Vysoká spotřeba
Napsal: 22 led 2010, 16:39
od white.rebel
Mám fiat punto 55s a žere 15l na 100km čím se dá spotřeba snížit? Když vydělám svíčky jsou černé už jsem pár věcí vyměnil ale furt tak vysoká spotřeba. Dokonce je stejná spotřeba i když jedu v nízkých otáčkách i když jedu ve vysokých otáčkách.
Re: Prosím o radu
Napsal: 22 led 2010, 17:09
od piskot
To vypadá jako lambda sonda kaput. Černé svíčky ukazují na bohatou směs. Co všechno jsi na tom měnil?
Re: Prosím o radu
Napsal: 22 led 2010, 17:11
od Matto
mal som tento istý problém, pomenil som všetko možné a nakoniec to boli sviečky, napíš aké tam máš ty? aké su staré? neskúšal si tam dať iné?
Re: Prosím o radu
Napsal: 22 led 2010, 17:32
od white.rebel
Svíčky jsem měnil dal jsem tam Bosch a nic tak jsem tam dal brisk a taky nic. Sondu jsem taky vyměnil, rozdělovač je novej, káble na svíčky jsou taky nový. Pak jsem měnil nějaký čidla co radily zde na foru a furt nic
Re: Prosím o radu
Napsal: 22 led 2010, 17:44
od piskot
Sonda byla nová? Co kabeláž k ní? Vyhřívání sondy? Jinak to jede jako vždycky?
Re: Prosím o radu
Napsal: 22 led 2010, 21:11
od zorran
Najskor to bude ta lamda sonda. Jednoducho ju odpoj a jazdi bez nej a zmeraj si spotrebu. Hned zistis, ci to je ona. Kamos mal to iste a ani druhu nekupoval odvtedy jazdi bez nej
Re: Prosím o radu
Napsal: 22 led 2010, 21:34
od corleone
Proměřit čidlo teploty motoru, proměřit lambdu, zkontrolovat vzduchový filtr. Lambdu neměnit, dokud to prokazatelně není ona.
Re: Prosím o radu
Napsal: 29 led 2010, 18:01
od white.rebel
Záhada je vyřešená byla tam naprasklá hadička a dokud se uplně nepřepůlila tak to žralo čím dál víc teď sem ji vyměnil vyzkoušel jsem to a spotřeba je už v normále svíčky jsou takové jaké mají být a vše šlape o.k. Díky všem za rady a za pomoc.
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 29 led 2010, 23:44
od Matto
a o ktorú hadičku sa konkretne jednalo? nejaká s palivoveho systemu? či niečo iné?
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 30 led 2010, 00:28
od elektromusic
mam taktiež trošku problem so spotrebou ..na plnu nadrž najazdim teraz v zime niečo cez 500km v lete 600 ..zda sa mi že aj tak to je trošku veľa..jazdim prevažne po meste mam 1.1 motor..
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 30 led 2010, 09:19
od dedii
elektromusic píše:mam taktiež trošku problem so spotrebou ..na plnu nadrž najazdim teraz v zime niečo cez 500km v lete 600 ..zda sa mi že aj tak to je trošku veľa..jazdim prevažne po meste mam 1.1 motor..
500-600km ??? nejak malo nie ?? naplnu prejdem cca 650km (a aj to sa mi zda nejak malo), ci je zima alebo leto a to 2/3 mesto
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 30 led 2010, 12:12
od elektromusic
dedii píše:elektromusic píše:mam taktiež trošku problem so spotrebou ..na plnu nadrž najazdim teraz v zime niečo cez 500km v lete 600 ..zda sa mi že aj tak to je trošku veľa..jazdim prevažne po meste mam 1.1 motor..
o to ide že mi rapidne stupla spotreba..pamätam ešte ked som urobil aj 730 km na plnu nadrž a to ešte na 15tkach kolach ..preto nechapem tuto spotrebu teraz..avšak nič som zatiaľ nemenil ani sviečky,lambdu,kable,proste nič
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 30 led 2010, 14:04
od Snowfox
Já na plnou ujedu tak 550...
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 31 led 2010, 00:57
od elektromusic
Snowfox píše:Já na plnou ujedu tak 550...
jazdiš predpokladam v meste ..
