Vysoke emisie a vysoka spotreba
Napsal: 27 led 2010, 18:06
od AndrejRk
Bol som na emisnej kontrole a zistili mi vysoke emisie. Pristroj ktory to meral tak nameral 9,9 a viac uz neslo lebo len do tolko meria. Je tam aj vyssia spotreba cca 10 az 11 litrov. Mam podozrenie ze treba pretesnit motor pretoze papka vela oleja. Len som si nie isty ci zle utesnena hlava motora moze mat vpliv aj na spotrebu
Re: Vysoke emisie a vysoka spotreba
Napsal: 27 led 2010, 19:33
od Petr1968
9,9 čeho? Motor jaký?
Napsal: 28 led 2010, 09:19
od dedii
na emisnej si sa mal spytat co to moze byt, ale ak ma vysoku spotrebu benzinu tak predpokladam Lambda sonda, a z nej su vysoke emisie
Napsal: 28 led 2010, 11:10
od Matto
takto isto som dopadol na emisnej aj ja, technik mi tam povedal že nameral na mojom Punte väčšie emisie ako mali Trabanty
, a tiež mi to zhodou okolnosti papalo vtedy olej, takže nasledovalo zmeranie tlakov v motore, a nasledne výmena piestnych krúžkov, výbrus hlavy, pretesnenie motora,a výmena výfuku, potom boli emisie v poriadku.Lambdu som vtedy nemenil.
Napsal: 28 led 2010, 17:16
od AndrejRk
Matto píše:takto isto som dopadol na emisnej aj ja, technik mi tam povedal že nameral na mojom Punte väčšie emisie ako mali Trabanty
A kolko ta to asi vsetko vyslo, myslim kolko si za to zaplatil okrem vyfuku
Napsal: 28 led 2010, 23:17
od Matto
ani sa nepýtaj- 15000SK(500€)
, ale robilo sa to ako komplet GO motora, takže sa tam menili a robili aj iné veci
