Stránka 1 z 2
kontrolka vstrekovania
Napsal: 21 led 2010, 17:35
od ditchi
pani prosim vas o radu, pocas jazdy sa mi rozsvieti kontrolka vstrekovania a auto straca vykon, motor tak cudne ide ako traktor, a ked dam nutral a dupnem na plyn tak to prestane ale otacky musim dat skoro naplno, a ani moj mechanik si s tym nevie rada, mam fiat punto 1.2 8V rocnik 2000
Re: kontrolka vstrekovania
Napsal: 21 led 2010, 21:01
od mad mike
co použít funkci hledat
https://www.club-fiat.com/search.php?ke ... mit=Hledat 33 výsledků se slovy kontrolka vstřikování
Napsal: 22 led 2010, 14:28
od ditchi
nejaky si mudry, ale uz som si to davno vsetko prezrel ale nik tam nemal taky isty problem len podobny ale mojmu puntu to nepomohlo preto prosim este o nejake ine rady
Napsal: 22 led 2010, 15:18
od Matto
najprv skús pomerať či sú v poriadku cievky a čidlo otáčok, no a nebolo by od veci skontrolovať aj sviečky a zapalovacie káble prípadne zajsť na diagnostiku, hodnoty cievok a káblov najdeš na:
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/fiat.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
čidlo otáčok: 486 - 594 ohm při 25°C.
pokial bude všetko v poriadku, skús ešte poriadne prečítať tie odkazy čo sem nahodil mad mike, boli tam sponané aj iné veci čo to môžu spôsobovať.
no a na buduce nezakladaj zbytočne nový topic, ked tu už min.2 z názvom ,,kontrolka vstrekovania,, existujú, potom je tu v tom zmätok
Napsal: 22 led 2010, 15:25
od majco
predpokladám že máš mk2 a monosti -indučka sviečky lambda ---alebo ta postihlo to čo už vela Punt a to Riadiaca jednotka vstrekovania auto stratí výkon a už to nerozchodí len výmena riadiacej
Napsal: 22 led 2010, 16:37
od l-cizek
ČUS, kdybys scháněl novou řj nebo vstřiky tak já mám
ale nevim jestli je to funkční
je to z jednoho motoru, co jsem kdysi koupil a rozebral a tohle mi zbylo
Napsal: 22 led 2010, 19:46
od jirkatravna461
Osobně bych to viděl na nějaký přicpaný vstřik. Občas se ti ucpe a pak to jede na 3 válce, pak to třeba zas povolí. Existuje takové rozpušdědlo které se nalije do nádrže a to by mělo vyčistit zanesené vstřiky. Kup a vyskoušej to, nic za to nedáš (až na pár korun)
Napsal: 23 led 2010, 08:57
od ditchi
Napsal: 28 led 2010, 16:01
od ditchi
zdravim vas, automechanik mi povedal ze mi to nehadze iskru do 1 a 4 valca, a ze asi to bude predsa len tak riadiaca jednotka
Napsal: 28 led 2010, 17:21
od mad mike
pokud diagnostika hlásí že 1 a 4 svíčka neháže jiskru,tak závada bude bud na zapalovací cívce pro 1 a 4 válec, nebo na kabelech či svíčkách. ty cívky a kabely byly proměřeny a měněny za nové?
Napsal: 28 led 2010, 17:29
od ditchi
neviem ci ich meral ale asi hej, a ano boli menene za nove
Napsal: 28 led 2010, 17:55
od oldoss
Pripajam sa k madmikovi riadne prekontrolovat a zistit v com je zavada. Pokial by to bola riadacia jednotka v tahu tak by si skoro ani auto neodomkol nie to este nastartoval atd..
Napsal: 29 led 2010, 08:03
od yirdo
ditchi píše:pani prosim vas o radu, pocas jazdy sa mi rozsvieti kontrolka vstrekovania a auto straca vykon, motor tak cudne ide ako traktor, a ked dam nutral a dupnem na plyn tak to prestane ale otacky musim dat skoro naplno, a ani moj mechanik si s tym nevie rada, mam fiat punto 1.2 8V rocnik 2000
mal som presne ten isty problem,diagnostika tiez hlasila cievku aj ked bola v poriadku,nakoniec nepomohlo nic ine len vymena RJ.
Napsal: 05 úno 2010, 14:34
od ditchi
dakujem vsetkym ochotnym za rady, bola to riadiaca jednotka tak teraz musim zohnat novu
Napsal: 05 úno 2010, 15:07
od frogh
Ditchi- čo Ťa stála oprava, mne to dnes začalo robiť to isté?
