výměna pružin , odklon kol spěchá
Napsal: 21 led 2010, 16:07
od vrabectu
Čus lidi ,
dneska ráno mi praskla přední pružina mám doma nové sportovní ale potřebuju vědět když budu měnit pružinu zda se musí znovu nastavit odklon kol??
dík za odpovědi.
Re: výměna pružin , odklon kol spěchá
Napsal: 25 led 2010, 08:35
od nilmo
budeš muset tak na 99% jet na geometrii
Napsal: 25 led 2010, 09:15
od majco
Ja v tom velký problem nevidím tlmič je upevnený dole dve skrutky a hore jedna a ako rozoberieš tak poskladáš a na geometrii ti aj tak robia len zbiehavosť a odklon je daný od výrobcu a nikto ti s tým na geometrií nič nespraví.
Napsal: 25 led 2010, 09:31
od nilmo
je jasný, že na geometrii odklony neuděláš....když ale vyndáš tlumič, vyndáš pružinu a dáš tam sportovní pružiny, tak uvidíš, že geometrie bude nevyhnutelná......to bys musel bejt hodně velkej profík.....já sám měnil teď tlumiče a dával sem sportovní pružiny a musel sem na geometrii, páč mi kola šli do V....odklon je danej v uložení tlumiče...je to 1°....
Napsal: 25 led 2010, 10:43
od majco
Nestalo sa mi na punte že by sa to pohlo pri výmene pružín a ked si tlmiče nemenil ale asi to možné je .
ja som menil uloženia a geometriu som mal ok a ked som išiel na geometriu po výmene tak to bolo zas ok tak som to neriešil.
Napsal: 25 led 2010, 12:37
od phuff
viete mi niekto povedat ako je s geometriou a s pruzinami na zadnej naprave..? ide totiz o to.. ze som raz zisiel z cesty a odvtedy mi lave zadne koleso ide trocha viac do A.. mechanik mi rozmeraval napravu a tvrdi ze ta je v poriadku, ze to moze byt lozisko v naboji.
Alebo to moze byt aj zadna pruzina? sorry ak som trocha mimo, ale spytam sa ,)
Napsal: 25 led 2010, 15:36
od xeromax
naprava je tam na silentblokoch a pruzina by nemala zmenit odklom kolesa, bud to bude kriva naprava alebo tie loziska
Napsal: 25 led 2010, 15:58
od vrabectu
jaj zapoměl sem že už to není aktuální :D už mám vyměněný předek příští víkend zadek dolu ale soudně podle toho jak sedí ten org jenom kvůli hudbě sem zvědavej abych neměl zadek níž než předek
