Mám 1,6 BiPower (r.2000) a při jízdě na CNG jsou velmi malé volnoběžné otáčky. Na parkovišti motor sotva točí a při jízdě na neutrál chcípe. Nevíte někdo, zda a kde se dají nastavit vyšší volnoběžné otáčky?
Při přepnutí na benzín je vše v pohodě.
Díky za radu.
Nízký volnoběh
volnoběh
Ahoj.
Měl jsem něco podobného, na benzín volnoběh šel, trošku nepravidelně, na plyn to chcípalo, v dolních otáčkách byl motor tupý. V nastavení volnoběhu bych to moc nehledal. Pokud se motor chová tak, jak jsem v úvodu popsal, tak žádná sláva. Byla to hlava a ventily, ale snat to tím nebude.
a) zkus vyčistit vefuky na plyn, kontrola odtrhu na svíčkách 0.6 mm, když to nepomůže tak
b) kontrola jiskry, plyn potřebuje více energie na zapálení
c) změřit kompresi, ve všech válcích musí být stejná, když ne tak jsou podpálené ventily, příp. sedla.
Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
mimat
