Stránka 1 z 2
Nechce štartovať po zohriati
Napsal: 08 led 2010, 20:17
od tuner
Zdravím všetkých, mám problém so svojím puntom, ktoré nechce štartovať po zohriatí,ked je motor studený tak naštaruje na prvý raz bez plynu a môže byť aj - 20,ale ked sa zohreje tak naskočí až ked pridám plný plyn, myslím si že je to čidlo teploty chladiacej kvapaliny na sacom potrubí ale diagnostika to neukázala. Mám punto 1,2 60 r.v 96. Neviete mi poradiť?
Re: Nechce štartovať po zohriati
Napsal: 09 led 2010, 00:18
od corleone
Změř to čidlo ohmmetrem při studeném a zahřátém motoru, očisti kontakty a konektor, zkontroluj vzduchový filtr. Jsou svíčky hnědé nebo černé od sazí? Hází to po zahřátí jiskru na všechny 4 válce?
Napsal: 09 led 2010, 17:38
od tuner
Nazdar všetci, dnes som čidlo teploty vymenil a nič sa nezmenilo,sviečky aj filter mám nové,punto ide veľmi dobre - len ten štart za tepla, už neviem čo to môže byť
Napsal: 09 led 2010, 19:58
od punťas hgt
V mkI se moc nevyznám, ale nemají náhodou 2 čidla teploty???
Napsal: 09 led 2010, 20:08
od jani
[quote="tuner"]Nazdar všetci, dnes som čidlo teploty vymenil a nič sa nezmenilo,sviečky aj filter mám nové,punto ide veľmi dobre - len ten štart za tepla, už neviem čo to môže byť[/quota
ake cidlo si to vymenil?na sacom potrubi?ja neviem o tom ze tvoj motor ma na sacom potruby snimac chladiacej kvapaliny,max.vaha vzduchu je na sacom potruby,ale tiez nie na tvojom motore.Takze daco mas popletene...inak moze to byt aj snimac chladiacej kvapaliny,ked je motor teply a nastartujes ho tak volnobeh drzi normalne?
Napsal: 10 led 2010, 09:31
od dedii
snimac teploty co je v bloku je snimac na budik teplomeru a ten snimac co je v sacom potruby je na meranie teploty a dava signal udaje pocitacu
Napsal: 11 led 2010, 20:47
od tuner
Serus Jani,ja mam punto mk1,ktoré ma 2 čidla teploty, jedno je na motore a druhé na saní, to na motore má jeden kábel a ukazuje teplotu motora a to na sani má káble dva,z ktorého idú údaje do riadiacej jednotky - to som vymenil a nič. Moje punto neštartuje za tepla bez plynu ale keď mu pridám plyn tak naštaruje a voľnobeh drží normálne
Napsal: 11 led 2010, 20:53
od Stanno
Chlapi..mam ten isty problem.. co to moze byt? Uz ste menili tesnenie pod hlavou? nemoze to byt sprievodny znak?
Napsal: 12 led 2010, 08:04
od punťas hgt
No vůbec netuším, jakej system mají mkI a jak je to řešený. Když už ale nastartuješ šlape to normálně???? nekolísají otáčky, není to líný, nebo tak něco????
Napsal: 12 led 2010, 08:40
od Stanno
punťas hgt píše:No vůbec netuším, jakej system mají mkI a jak je to řešený. Když už ale nastartuješ šlape to normálně???? nekolísají otáčky, není to líný, nebo tak něco????
otacky drzi ok ...iba sa par sekund dusi pri rozbiehani..
Napsal: 12 led 2010, 09:19
od punťas hgt
Zkusit snímač množství, teplota nasávaného vzduchu.
Napsal: 12 led 2010, 13:15
od hotyno
No ja sice mam mkII, ale tiez mi nestartovalo, ked bol motor teply, teda velmi zle.Inak naskocil aj pri -20 ako si pisal. Repas startera a sicko je v najlepsom poriadku
Napsal: 12 led 2010, 14:07
od punťas hgt
hotyno píše:No ja sice mam mkII, ale tiez mi nestartovalo, ked bol motor teply, teda velmi zle.Inak naskocil aj pri -20 ako si pisal. Repas startera a sicko je v najlepsom poriadku
no jo ale to se projevovalo tím,že motor se jakoby pomalu otáčel.Zkrátka startér neměl tu silu nebo snad ne???
Napsal: 19 led 2010, 18:27
od Annabelle
Dobrývečer, zajímalo zda jste někdo na závadu přišel - dělá mi to samé, za studena chytne hned, po zahřátí vůbec, jen s velkými obtížemi nebo vůbec. Diagnostika dobrý, baterie v pořádku, ted je to v servisu a snazi se na to prijit....nekdo jiny jste tu mel stesti??? Co vam nasli?
Napsal: 02 dub 2010, 15:47
od sekanec
Mam tiez problem zo startom ked je auto teda motor este teply!Mam Fiat Punto Mk2b!Bol som s tym aj vo fiat servise a cuduj sa svete, nic tam ti mechanici nenasli
V zime je to o.k. lebo motor vzdy skoro vychladol, ale teraz ked uz je teplejsie, tak to hneva! Pri studenom starte je to o.k. a startuje perfektne a aj ked je motor len trochu zohriaty po kratkej jazde neni problem, ale ked sa uz zohreje viacej, tak po vypnuti motoru a po chvilke statia a znovu nastartovani, tak uz to hneva a dost ma to stve! Starter toci v pohode, tak to bude asi v tom cidle, neviem.Prosim kde presne najdem to cidlo ktore posiela udale o teplote chladiacej kvapaliny do riadiacej jednotky, skusil by som ho vymenit, len neviem kde je!Foto alebo podrobnejsi popis by bolo uplne super! Za info vopred dakujem!
