Střešní nosič
Napsal: 10 lis 2006, 06:58
od Václaf
Zdravím všechny a chtěl bych poporosit o radu. Mám MULTI dva týdny a teprve vychytávám mušky. Vzhledem k tomu, že je nás 5 a z toho jsou jedny dvojčata, nemůžu je prozatím nechat vzadu samotné a vyndat jeden sedák, abych získal místo. Proto pro mne asi zatím bude nutnost pořídit střešní nosič a na to box (rakev). Byl jsem včera zděšen, když jsem zjistil, že originál střešní nosič stojí přes 7 tis. Kč. Dá se někde sehnad náhrada, nebo nemáte někdo starší kus na prodej? Zkoušel jsem odepsat na ten nosič, co je uvedený v Gusetbooku, ale pán se už neozval
. tak zatím ahojka.
Napsal: 10 lis 2006, 07:23
od Alda
Zkusil bych Annonci, nedávno tam byly 2. Asi neoriginální ale uzamykatelné. Jeden za 1000, druhý o 500 víc.
Jen aby si s sebou vozil nějakou stoličku abys tam mohl dávat i věci.
Napsal: 10 lis 2006, 10:56
od Poool
Ttaky se dá pořídit nosič od THULE kolem 5. tis. už jsem to i na jedné Multi viděl a nevypadá to zle. Bohužel ale nedodávají model do kotevních bodů, uchycení je pomocí "pacek" jako bývalo u Š 120.
Napsal: 10 lis 2006, 11:20
od vlado72
ja som riesil podobny problem na punte II: origo nosic stal cca 4000.- Sk / slovenskyx/, Neumann asi 2800.-. A nakoniec som kupil zn.Automaxi /franc./ za 1500.- a za tu cenu je celkom kvalitny.
www.automaxi.cz
Francouzský značkový výrobce střešních nosičů a střešních oken AUTOMAXI je jediný, který nabízí autozahrádky pro naprosto všechny doposud vyráběné modely aut (včetně kabrioletů)...
http://www.sprintostrava.cz/HTML/st.htm
Napsal: 10 lis 2006, 18:16
od Václaf
Ztím všem moc děkuji, přes víkend prolezu net
Nosič
Napsal: 12 lis 2006, 18:39
od joyo
Keď si už investoval do auta na nosiči nešetri. Originál je originál. Je uchytený v strešných kotevných bodoch. Všetky ostatné sa kotvia plechovou úchytkou nad dverami. Je tam štrbina 5 - 6 mm s tesniacou gumou. Tú používaním iných nosičov poškodíš.
Re: Nosič
Napsal: 17 lis 2006, 23:06
od Acirek
Já jsem koupil originám z druhé ruky. Byl jako nový a stál 2500,-Kč. Neumann bych nekupoval.
nosic
Napsal: 21 lis 2006, 10:58
od Dodo-multipla
tady je stranka
http://www.vltava2000.cz/stresninosice/ ... mentID=118
je tam nekolik nosicu ale taky jeden od italskeho vyrobce za cca 2800,-
ktery se uchyti do pripravenych der ve strese
Poděkování
Napsal: 21 lis 2006, 11:35
od Václaf
Díky všem, poslední odkaz je moc pěkný, asi bude konečný (pokud neseženu nějaký použitý a pěkný
Re: Poděkování
Napsal: 21 lis 2006, 12:25
od Dodo-multipla
Václaf píše:Díky všem, poslední odkaz je moc pěkný, asi bude konečný (pokud neseženu nějaký použitý a pěkný
jinak cesky neumann se da sehnat za 2000,-
tady
http://gesto.servery.cz/shop/php/main.p ... ght=195453
ale asi dam o tech 800 vice a zabuduji ho do strechy
Příčniky na multinku
Napsal: 30 lis 2006, 17:01
od Dany
Prosím kdo my poradí kde bych koupil za levno příčniky na multinku.Děkuji
Re: Příčniky na multinku
Napsal: 01 pro 2006, 08:57
od Dodo-multipla
Dany píše:Prosím kdo my poradí kde bych koupil za levno příčniky na multinku.Děkuji
pricnikama myslis stresni nosic?
pokud ano, tak uz tady takove forum je
neumann za cca 2000,-
nejaky italsky s prichycenim do strechy za 2800,-
ale pokud tam mas jiz namontovane podélne nosiče, tzv. hagusy
tak ty tyce koupis kdekoli, jen musi byt dostatecne dlouhe, aby dosahli az na kraj auta, preci jenom je Multak sirsi nez klasicky osobak
Re: Střešní nosič
Napsal: 28 dub 2010, 12:06
od stillo
Strávil som pár dní hľadaním strešného nosiča na Multiplu (a nakoniec kúpil CAM):
S uchytením do fabrických montážnych bodov (systém Fixpoint):
- originál FIAT, katalógové číslo 50901386, hliníkové priečky
- YAK, Taliansko, katalógové číslo 4088065, kovové priečky, so/bez zámkami
- CAM, Taliansko (camcar.it), katalógové číslo 40607, hliníkové alebo kovové priečky, so/bez zámkami
- GEV, katalógové číslo 4815, kovové priečky, so/bez zámkami
S uchytením okolo dverí
- Thule Rapid system 750 alebo 754, Švédsko (o niečo lacnejší ako orginál FIAT), hliníkové alebo kovové priečky, so/bez zámkami
- Aurilis, Francúzsko, so/bez zámkami
- Neumann, ?, so/bez zámkami
- La Prealpina portatutto LP43, LP49, LP51, Taliansko, www iba po taliansky, ale vyhľadávač je v menu ako Guida All'Acquisito
PS: Predajcovia CAM mi častorát tvrdili, že CAM na Multiplu nosiče nevyrába (nevedia ich nájsť v katalógu), ale ked im podáte 40607, zostanú osvietení.
