Výměna žárovky
Napsal: 20 zář 2006, 10:50
od jirkak
Nesvítí jedno dálkové světlo, můžete mi někdo poradit, jak se vyměňuje žárovka. Zkoušel jsem to, ale nepřišel jsem na to. Asi je na v tom nějakej fígl. Díky radu Jirka
Napsal: 21 zář 2006, 20:52
od mira.jitka
Ahoj, je to celkem jednoduché. Nahoře nad světlem, tam kde jsou stěrače je černá krytka. Tu plochým šroubovákem odděláš a v otvoru uvidíš hlavu šroubu s hvězdicí uprostřed. Je to na zvláštní klíč ten si musíš pořídit. Ten šroub vyšroubuješ až ucítíš že je venku ze závitu, je tam guma ve které zůstane držet,opatrně ho vyndej,dávej pozor aby ti nespadl. Potom do toho otvoru strč prst a zatlač ze zadu na světlo. Z přední strany si ho přidrž a lehce táhni. Mnělo by pak povolit a vyskočit. Mě to takhle jde. Až ho budeš dávat zpátky tak dej pozor ať ho dáš zpátky do těch drážek na spodní straně. Kdyby něco tak zavolej na Msn
jitka.mira@imel.cz
Napsal: 26 zář 2006, 13:21
od jirkak
Díky za radu. Jirka
