Kontrolka airbagu
Napsal: 07 bře 2006, 21:50
od martas
čau lidi.multipla 1,6 16v začala mi pořád svítit kontrolka airbegu řidiče,nevíte někdo kde by mohla být chyba díky za rady
Napsal: 31 bře 2006, 20:33
od mtservis
Doporučuji zajít na diagnostiku. Tato závada se dá odstranit pouze po připojení na počítač, dokud svítí kontrolka jsou airbagy nefunkční. Nejčastější příčinou rozsvícení kontrolky je přerušený kontakt v kabeláži. A ta je mezi jednotkou airbagu, sedačkou řidiče, spolujezdce, airbagem řidiče a spolujezdce. Hodně možností. Závada nemusí být trvalého rázu, někdy stačí při odpojené baterii kontakty propružit, nebo natvrdo proletovat cínem a následně na PC závadu odstranit. Na mém předešlém voze jsem musel k odstranění závady vyměnit kabeláž. Závadu rovněž způsobí rozpojení konektoru při zaplém klíčku. Poté již kontrolka svítí.
KOntrolka airbagů
Napsal: 23 kvě 2006, 23:42
od anonyme
Mě se kontrolka někdy za jízdy na chvíli rozsvítí, né na dlouho. TAk si myslím, že do servisu to nemá smysl pokud nesvítí pořád. Zajímalo by mě co s tím? Když se tedy rozsvítí, tak jsou všechny airbagy nefunkční?
kontrolka airbagu
Napsal: 31 kvě 2006, 18:55
od anonyme
Nevíte někdo co vlastně kontrolka airbagu signalizuje? Co je za "čidlo" rozsvěcování kontrolky asi u airbagu? To signalizuje jestli je ve voze airbag a není tedy vymontován, či vedení kabeláže není přerušeno? Čili zda je elektrický obvod uzavřen? Je-li např. airbag děravý tak se to kontrolkou nepozná? Je mě divný, že se v diskuzi píše, že když se např. rozpojí konektor k airbagu při vyjmutí předního sedadla a zapne se "zapalování" tak se kontrolka rozsvítí a lze ji zhasnou jen po nastavení přes zásuvku OEBD vymazáním z paměti v servisu. Proč ale kontrolka svítí jen někdy a někdy ne? Nebo na trvalé svícení se přepne jen když závady např. rozpojení konektoru trvá delší dobu? Jak funguje prověření funkčnosti airbagu při úvodní diagnostice při zapnutí zapalování, resp. co se vlastně u airbagů tímto prověřuje?
Napsal: 23 čer 2006, 12:31
od woodywoodpecker
Měl jsem to samý. V servise smazali chybu v registru a o té doby je pokoj přes rok a půl. Svým způsobem to byla příjemná závada,protože původní majitel díky tomu slevil 5000,- a za pár minut po opravě.Ani za to nic nechtěli.
airbegy
Napsal: 22 říj 2006, 19:57
od vrazda
Zdaravím obdivovatelou MUTIPLI stal som sa jeden z vas, presedlal som z marei na to krasne a velke auticko.
A teras k môjmu problemu na po zapnutí klucika sa mi rosvitia kontrolky airbegu predných ale aj bočných ale bočne som nenašiel zaznačene na sedankach ako keby tam neboli.Teras neviem ci tam boli a lebo niekto vimenil sedanky.V T.P. su zapisane.Neviete ako by som si mohol zistit pôvod auta?
Napsal: 22 říj 2006, 22:23
od onc
... nemam sice multinku, ale puvod by ti meli zjististi v autorizovanem
servisu ... z jistuje se to podle VIN kodu ... zjisti ti minimalne jestli tam ty
airbagy byly... jestli chces vedet kde byla tvoja multinka prodana jako nova, obrat se na zastoupeni (primeho dovozce pro danou zem) fiatu bud v CR nebo v SK ...
Napsal: 31 říj 2006, 18:21
od vrazda
onc píše:... nemam sice multinku, ale puvod by ti meli zjististi v autorizovanem
Podla VIN kodu som zistil o aute skoro vsetko ale aku ma vibavu nie.Mal som tam napisane 1900 JTD CF2 105CV-77kw "ELX"co obsahuje tato vibava neviete niekto.
Napsal: 31 říj 2006, 18:43
od onc
... nevim jak u Multe, ale ja mam ELX Punta II - 2xabg, servo, central, origo
radio, narazniky v barve, ABS, vyskove stavitelny sedadlo ridice, pal.pocitac ...
Napsal: 26 led 2007, 19:44
od Lukas G.
Zdravim kolegy, chci se zeptat na to kde se deaktivuji airbagy spolujezce???
Dekuji
Napsal: 26 led 2007, 22:41
od marcel.pce
to Lukas.G: před řidičem v odkládací skřínce vlevo je zámek, stačí strčit klíč od zapalování a otočit.... (na palubce svítí kontrolka)
Napsal: 26 led 2007, 22:54
od Lukas G.
marcel.pce píše:to Lukas.G: před řidičem v odkládací skřínce vlevo je zámek, stačí strčit klíč od zapalování a otočit.... (na palubce svítí kontrolka)
Já ti děkuju.
