Výměna motoru 1.2 8V za 1.2 12V
Napsal: 06 led 2010, 12:33
od montesak
DObrý den měním motor v puntu a potřebuju poradit s hlavním motorovým konektorem nemáte náhodou někdo moma schéma jak to zapojit nebo nějakou zkušenost?? Předem děkuji
Re: Výměna motoru 1.2 8V za 1.2 12V
Napsal: 06 led 2010, 13:06
od Petr1968
1,2 12V ? Chceš tam dát HTP?
Napsal: 06 led 2010, 14:42
od onc
... to je motor ktery se montoval do modelu Brava ... 3 ventily ny valec ...
... to by jsi jako "znalec" mel vedet ...
Napsal: 06 led 2010, 14:58
od SZTRAD
onc píše:... to je motor ktery se montoval do modelu Brava ... 3 ventily ny valec ...
No nedelam to rad , ale nepletes si to s 1.4?
1.2 12V doopravdy jsem jeste nepotkal ve fiatu nebo si toho nejsem vedom.
Napsal: 06 led 2010, 15:21
od ludeco
1.2 12V je nesmysl... do Brava a Bravy dávali 1.4 12V, ale autor možná myslel i 1.2 16V. Nebo tam fakt dává HTP
Napsal: 06 led 2010, 16:01
od onc
... OK jsem to zamenil ... davali se tam 1.2 16V nebo 1.4 12V ... omluva ...
Napsal: 06 led 2010, 17:11
od Petr1968
Nejsem znalec. Nemůžu za to,že je podle počtu . Fiat znám spíš všeobecně.
Napsal: 06 led 2010, 17:27
od Buchtič
Petr1968 píše:onc píše:... to je motor ktery se montoval do modelu Brava ... 3 ventily ny valec ...
Protože tu píšeš akorát sračky a pak se s každym dohaduješ a tak honíš počet příspěvků. Přitom si tu úplně na prd a nikdo o tebe nestojí. Buď se zklidni nebo tě vyhodíme!
Napsal: 06 led 2010, 19:12
od onc
2 buchtic: souhlas
Napsal: 07 led 2010, 06:43
od Petr1968
Jak je libo
Napsal: 08 led 2010, 18:50
od Graun
1.4 12V nedoporučuji. Slabina je zanášení rozvodu oleje (mazací trubičky pro vačky) s následným vydřením vaček o ventily. Ten 1.2 8V motor je lepší...až na to těsnění pod hlavou
Jinak nesmrtelný motor FIRE
