Hlášení PP - AIRBAG FAILURE
Napsal: 04 led 2010, 12:13
od davidosx84
AIRBAG FAILURE...tohle me hodi hlasku kdyz je tak kolem -5,auto stoji pres noc zasunu klicek nastartuju a uz piska a na displeji pise AIRBAG FAILURE..okamzite ale kdyz motor naskoci je vsechno v poradku a po zadne chybe ani vidu ani slechu ..zrejme za to muze ten mraz ..nikdy jindy se to nestava ..asi to budu ignorovat zatim..a uvidime .....jinak 37 000 plus minus a bez jedine opravy ..kdyz nepocitam prasklej znak Fiat na masce kterej me vymenily ze zaruky a rozhozenou geometrii minulej rok v zime po najeti na velkou diru ...jo jinak 1 garancni prohlidka me vysla na 5300 ale bez vymeny piloveho filtru ..menily se svicky,olej,olejovy filtr ...
Re: AIRBAG FAILURE???
Napsal: 21 úno 2010, 14:41
od Komanche
v zaruce uz to asi nemas co? vzal bych to k nekomu kdo umi cist, resp. nulovat chybove hlasky v ECU
Napsal: 12 bře 2010, 06:49
od mezek
Tak tohle mi dělá taky. Po nastartování pípne, naskočí "AIRBAG FAILURE SEE HANDBOOK" a hned zase zmizí. Když jsem s tím byl v servisu, tak mi řekli, že v ECU není žádný záznam. A že podle technika z centrály v Praze je asi důvodem mráz a vlhkost... Jenže - komu mám věřit? Technikovi nebo počítači? Dělá to ještě někomu nebo nemáte tip, jak to odstranit?
Napsal: 13 bře 2010, 19:11
od davidosx84
jo ten mráz a vlhkost odpovídá....děla to většinou jen v zimě ..asi to nebudu nijak řešit..stáva se to hodně málo kdy...
Re: Hlášení PP - AIRBAG FAILURE
Napsal: 01 úno 2017, 16:27
od alienjar
Zdravím, dělá mě to také, hlavně teď, jak se střídají teploty a na zahraničních fórech jsem se dočetl, že to dělá čidlo hmotnosti pod sedačkou spolujezdce. Je tam nějak špatně zavěšená a šoupáním sedačky se konektory všelijak rozpojují a vniká do nich vlhkost. Tak až se oteplí, kouknu na to.
Napsal: 28 črc 2017, 14:24
od ak39
U mne to samé, občas se ten nápis objeví, zhasne a je klid....AIRBAG FAILURE .
Napsal: 29 črc 2017, 18:38
od panaman1
u mna to tiez robi, ale iba v zime,zrejme tje to tym konektorom a vlhkostou. ale neriesim to nejako. len to pipne a nic nezapise do RJ. takze skor by som povedal ze to je VLASTNOST:)
