visiaca hadicka pri lavom zadnom kolese
Ahojte,
vie niekto, ze na co sluzi tato hadicka, ci je odtrhnuta atd? Nevyzera ako brzdova, toto je makky cierny plast, prikladam foto:
http://img190.imageshack.us/i/30122009001.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img6.imageshack.us/i/30122009.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vdaka!
Vdaka!
Re: visiaca hadicka pri lavom zadnom kolese
Odvzdušnění nádrže? K filtru s aktivním uhlím
takze to odniekadial odpadlo a mam to pripojit naspat?Petr1968 píše:Odvzdušnění nádrže? K filtru s aktivním uhlím
Evidentně to odněkud upadlo.
nevie niekto, ze odkial? da sa s tym jazdit?
Zeptej se once já jsem duševně nemocný Když vlezeš pod káru tak to najdeš okamžitě. Jezdit se s tím samozřejmě dá,ale nasaď to brzo,nejlépe hned.Jaká je původní svorka nevím,ale bude stačit obyčejná stahovací.Já se totiž moc často neválím pod autem,já s ním jen jezdím.
kazdopadne mi pride divne, ze tam nieje ziadny uchyt, aby sa to v buducnosti zas nerozpadlo atd...ako keby ta hadicka mala visiet, napr kvoli skondenzovanej vode z klimy
Klima má hadici vepředu. Jedině ,že by ji někdo prodloužil a natáhl dozadu Až to vrátíš tam kam to patří můžeš to přichytit PE páskem. Ale raději mlčím,protože kdybych něco řekl ,přijde onc a bude urážet. (je to pěkně zranitelné,hlavně pobertové a kamínky mají radost) Zase kecám a prudím?? Zase je to pravda.Měl tam být pořádný kryt.Nebo to mělo být z pevného plastu a né z té hračkové náhražky
to je odvzdušnění nádrže.záleží odkud vypadla mohla vypadnout od plnicí hadice do nádrže směrem k hrdlu.to je ten lepší případ.
nebo vypadla od nádrže.to se musíš podivat pod adní setačky je tam krytka kudy by ses měl dostat k nádrži a čerpadlu.pokud tam nebude vidět odkud to vypadlo tak jedině sundat nádrž.Já mám cabrio taže přesně nevim jak vypadá ta krytka na normálnim ale předpokládám že to bude dost podobný.Já bych ale musel nádrž sundat abych se tam dostal.
podivej se kam vede ten druhej konec a pak dyštak napiš.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
ten druhy koniec vedie kamsi hore k nadrzi, kde presne je ukonceny ten "spodny" koniec hadice? Co som videl nejake fotky, tak je uchyteny kamsi o podvozok...ale niesom si isty.
ta hadicka je pripojena k ustiu nadrze, ked som do nej fukol, tak odtial siel vzduch Kde ma byt pripojeny druhy koniec?
aha já mám odvzdušnění vedené právě takovou hadičkou,ale tohle je pouze odvod přbytečného benzínu z hrdla.třeba pokud ti nějaký vyteče z pistole tři tankování.já bycj jí jen přichytil někam k těm dalším hadicím
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
ok, ja to teda prichytim tam niekde...vdaka za pomoc
