Ahoj,
mám problém s osvětlením tlačítek mlhovek a ovládání topení.Nesvítěj.Nevíte někdo,jak se do toho dostat?Potřeboval bych tam vyměnit žárovky.Ale nevim,kterak se do toho leze.Prosím o radu a předem děkuji.Je to Punto MKII,r. 2001, 5dv.
Osvětlení tlačítek
Re: Osvětlení tlačítek
... pomuze vymena zarovicek celosklenenky, ted nevim presne typ ... uz to tu resilo par lidi ... trpelivost a hledani ...
videl by som to skor na poistku kedze v ovladani hmloviek su diody a je mala pravdepodobnost ze by sa vypalili naraz
treba dat dolu stredovku a vymenit ziarovku. Dokopy je ich tam 5, ked som kupoval punto ja, svietila len ta uplne vlavo
mne zatial svieia len tlacitka na hmlovky.ale coskoro pojde von palubka skrz vymenu radiatora tak to hned vsetko povymienam aby som mal pokoj
Tak já sem tam měl přepálenou pojistku,tak sem jí vyměnil a svítí mi ta řada tlačítek na mlhovky,vyhřívání zadního skla,varovky,atd.....Ale nesvítí mi zapínání větráku a to nastavování kam to bude foukat,doufám, že všichni rozumí
To bude možná tou žárovkou, ale nevim, jak tu středovou konzoli odmontovat.Vyšrouboval sem 4 šrouby a pořád to nešlo.Nedovedu si představit,jak to tam ještě drží.
na boku konzole dve a pod popolnikom dve, potom uz len chytit a vytrhnut s citom von spodnu stranu a vrch sa k nej prida
- Toti
ešte je jeden šrob pod stredným ovladačom (rychlosť vetráku) ten treba silou iba vytiahnuť
