Radio nejde
Napsal: 05 pro 2009, 15:59
od lada1616
Po vybrati povodneho radia BLAUPUNK,original v Punto II a osadeni noveho tej istej znacky sa neda spustit,displej vypisuje CHECK,t.z.nepusti ma k zadaniu kodu,vie niekto poradit?
Re: Radio nejde
Napsal: 07 pro 2009, 16:32
od Paf
Original autoradio je spojeno s ridici jednotkou auta pres sit CAN pro porovnani kodu (ten je ulozen v RJ Body computer).
Viz. popis v servisnim manualu: Pri pripojeni autoradia k siti Punto - CAN si autoradio a vozidlo porovnaji kody jsou-li stejne, aparatura funguje. Jsou-li kody odlisne, aparatura vyzve uzivatele, aby zadal kod rucne. Pri prvni instalaci autoradia nebo zapnuti po odpojeni baterie se na LCD displeji zobrazi na 2s napis "CODE" a za dalsi 2s "_ _ _ _" cislice bezpecnostniho kodu se zadaji stisknutim tlacitek volby stanic (1-6). Jestlize do 20 s nedojde k zadani vsech ctyr cislic na LCD se znovu zobrazi napis "CODE" na 2 s a pak "----". Po zadani vsech ctyr cislic zacne autoradio fungovat. Pri pripojeni autoradia do vozidla bez site Punto-CAN je aparatura nefunkcni.
Je to ochrana proti kradezi.
Re: Radio nejde
Napsal: 07 pro 2009, 16:47
od lada1616
Paf píše:Original autoradio je spojeno s ridici jednotkou auta pres sit CAN pro porovnani kodu (ten je ulozen v RJ Body computer).
to je mi vse jasne,po vlozeni noveho radia mi to na displei vypisovalo check,po jedne dobre rade stlacenim dvou knofliku pri vypnutem radiu a vzapeti zapnuti to chtelo kod,po zadani code vse OK,jenze po vypnuti cely proces musim opakovat .Dnes rano asi zadanim zleho code mi stale vypisuje ,,WAIT,, a za boha se nemuzu dopracovat k zadani ,,code,,
Re: Radio nejde
Napsal: 07 pro 2009, 18:44
od Paf
Pri vlozeni neplatneho kodu se doba cekani prodluzuje (1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 16 min, 30 min, 1h, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h) az na max. 24h. Priklad 2x spatny kod 2 min atd. Po celou dobu je na LCD napis "WAIT" dokud neuplyne stanovena doba potom je mozne kod znovu zadat. Radio ale musi byt po celou dobu zapnute jinak cas nebezi.
Tohle uz jsem vyresil vymenou original radia za jine s odnimatelnym panelem.
Re: Radio nejde
Napsal: 07 pro 2009, 19:06
od lada1616
OK,poreseno,nemel jsem zapnute radio a tak mi nenapocitavalo cas
