Stránka 1 z 2
Punto a pneu 195/55 R15
Napsal: 24 lis 2009, 19:07
od jcsordas
Ahoj ma niekto taketo kolesa na svojom Punte I je mozne to tam dat alebo nie? mam moznost dostat sa knim zadarmo.
Re: Punto a pneu 195/55 R15
Napsal: 24 lis 2009, 20:07
od mafi
JA ICH MAM
IDE TO GULA SA TO
Napsal: 24 lis 2009, 20:50
od Toti
Tak je možne to tam dať, ale zaleži aky maš motor aby sa to auto aspon hybalo s takými kolesami
od mad mike
já jich mám taky, ale dotaz byl na punto mk1
jo pokud je máš zadarmo, tak je vem a zkus, bud pásnou nebo ne
Napsal: 25 lis 2009, 08:51
od jcsordas
No jedna sa o 1,7TD ziadna raketa ale na plechoch 14 je to hrozne a jazdi to viacmenej po meste len fakt ma zaujimalo prve punto aby bola istota sice ich mam zadarmo ale musim poriesit dopravu.
Napsal: 25 lis 2009, 10:56
od majco
V predu ti to možno vojde ale v zadu je to už moc
Napsal: 25 lis 2009, 15:53
od ludeco
Také se připojuji, 195/55 je moc, ideál je 195/45, 195/50 je hranice a už jsou potřeba zaklepávat vzadu lemy apod. Vlastní zkušenost.
Napsal: 25 lis 2009, 16:34
od elektromusic
ja si myslim že by to malo byť v pohode..veľa uživateľov z tohto fora ma 15tky s pneu 195/50 R15 a maju dokonca športove podvozky a znižene pružiny a jazdia takže by to nemal byť problem si myslim ..zaleži na tom zase ako sa jazdi..či chodiš s plne naloženym autom alebo sam
Napsal: 26 lis 2009, 10:35
od majco
Osobne mám 195/50r15 a je to v pohode pri práznom aute ked si do zadu sadnú dvaja dospelý v pohode až na rýchle prejazdy cez hupaky v tedy to škrtne mám to na aute už tretí rok a v pohode disky mám 7palcové a et38 v zadu je 5mm podložka . 195/55r15-by škrtalo ovela skôr a pri plne obsadenom aute by bolo auto nepoužitelné. 195/50r50-je už auto tvrdé ale v pohode na bežné dennodenné jazdenie 195/45r15-je už tvrdé ako fras ale ak máš leštenku tak v pohode .
A podstatné je si to dať zapísať do techničáku!
Napsal: 26 lis 2009, 13:58
od elektromusic
presne ako na pisal Majco ..profil 55 by už škrtal ...dokonca mne škrtalo pri plne naloženom aute už aj 185/55 ..
Napsal: 26 lis 2009, 17:35
od mad mike
elektromusic píše:presne ako na pisal Majco ..profil 55 by už škrtal ...dokonca mne škrtalo pri plne naloženom aute už aj 185/55 ..
to asi proto že byla stejného profilu
, jen o centimetr užší
Napsal: 26 lis 2009, 19:14
od Toti
mad mike píše:elektromusic píše:presne ako na pisal Majco ..profil 55 by už škrtal ...dokonca mne škrtalo pri plne naloženom aute už aj 185/55 ..
185/55 nieje to isté ako 195/55 je tam rozdiel aj vo výške profilu lebo to 55 je percento zo šírky gumy
Napsal: 26 lis 2009, 19:20
od mafi
ja mam 185/55/15 na plechacoch ,auto mam znizene o 30mm vzadu a neskrta nic aj ked vzadu niekto sedi ,ale moze to byt aj tym ze HGT ma sirsie napravy ako klasicka 1.2jka
Napsal: 26 lis 2009, 20:16
od Toti
ale on sa pýtal na mk1 ak sa nemýlim
Napsal: 26 lis 2009, 21:52
od mafi
jasne viem
