Motor, chcípá za jízdy, 1.6
volnasek
Příspěvek od volnasek »
zdravím,
mám fiat tipo, r1993, 1,6 stříkačka.
nevíte čím by mohlo být toto: cca před dvěma měsíci mi auto během jízdy začalo chcípat. pak nešlo nastartovat, tak sem pokroutil kabelama od svíček a dycky to do dvou minut chytlo. kamarád mi poradil, ať vyčistím od oleje(ten všude teče) takovou tu krabičku na dvě sponky(sem lama,nevim jak se to jmenuje, ústěj tam kabely od svíček), jsou tam 4 kontakty, byly zasviněný od oleje. tohle pomohlo na dva měsíce. ted je situace:
1/ 2x se stalo, že auto chytlo a hned chciplo!! otevřu kapotu, pokroutim kabelama, chytne
2/ 2x se stalo, že auto chciplo za jízdy. pokroutim kabelama a NIC. švagr kontroloval svíčky, ty jsou v poho prý, zkusil vyndat svíčku jestli to hází jiskru(házelo) a motor chytil na tři válce!!! tak to zas dva dny jezdilo ale včera z kopce na volnoběh to chciplo zas.
-může to být špatnejma kabelama od svíček? sedí tomu popis?
ještě sem se dočetl možnost - výměna relé, zanesený palilový filtr, čidlo teploty. můžete některou variantu vyloučit z uvedeného popisu?
díky moc honza
mad mike
Re: TIPO - chcípá za jízdy
Příspěvek od mad mike »
krabička se 4 konektorama? bud tam máš rozdělovač nebo zapalovací cívku, ted nevím. kabely ke svíčkám nekroutit ale vyměnit. dál zkus hledat rady tu:http://www.fiattipo.net
Zpět na „Tipo“
