Stránka 1 z 2
PRIRUBA NA SANIE
Napsal: 22 lis 2009, 13:09
od DRIFTKING66
ydravim ludia chcel by som od vas jednu vec vedel by niekto virobiť prirubu na sporotve sanie na karbrator ?? ale chcel by som to aby to bolo pekne leštene myslim toto na tej foto ja som zo ZA bolo by dobre keby to niekto mi spravil a chcel by som vedeiť ze asi aka cena by bola ????
Re: PRIRUBA NA SANIE
Napsal: 22 lis 2009, 17:45
od elektromusic
hissova praca
Napsal: 22 lis 2009, 20:48
od DRIFTKING66
elektromusic píše:hissova praca
TOMU SOM NEPOCHOPIL AKOZE HISSOVA PRACA ??? to co malo znamenať ?
Napsal: 22 lis 2009, 22:07
od Matto
HISS je jeden z členov tohto fora
tu máš tému o jeho aute, tam sa ho môžeš popýtať,
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... &start=105 prípadne mu pošli sz
Napsal: 22 lis 2009, 23:31
od Šoťo
krasa presne toto prave potrebujem.a to dost surne.takze sa pripajam k tej prosbe
Napsal: 22 lis 2009, 23:50
od HIISS
zajtra pohladam vykres svoj co sa podla neho robilo,mam na mysli vykres na ten valec..ktory sa daval na karburator ,ho oskenujem a sem hodim,dnes uz hoci vecer-nevecer ale casu mi nezislo
Napsal: 22 lis 2009, 23:59
od Šoťo
to by mi dost pomohlo super diky
Napsal: 23 lis 2009, 16:54
od Šoťo
zatial som to vyriesil takto...myslite ze to splni svoj ucel?jasne filter este musim vycistit
Napsal: 23 lis 2009, 17:22
od Matto
Liquido-tú hadicu na prívod vzduchu, môžeš s kludom dať dopreč, je tam uplne zbytočná, skúšal som, jazdiť s nou aj bez nej a absolutne žiadny rozdiel
Napsal: 23 lis 2009, 18:57
od HIISS
Ta hadica mozno by aj bola ucelna ale musela by byt dobre nastelovana smerom dopredu,nie iba vyvedena dole a spustena,takym smerom pri narazniku natocena aby sla proti vetru
okrem toho prikladam slubeny vykres podla ktoreho sa robil cely ten valec aj s vikom do mojho Punťa
Ale vravim Punta 1..maju rozdielny priemer privodu na karburatore..mam na mysli napr: 1.1 motor oproti 1.2,takze odporucam si premerat svoj priemer a podla neho urobit celi ten valec atd,,vykres pouzite hlavne pre prehlad co treba urobit atd
Napsal: 23 lis 2009, 19:45
od Šoťo
diky. este to premeram racej
Napsal: 23 lis 2009, 21:12
od HIISS
Liquido
pokial sa nemylim a pozeram tak mas Punto 2,takze pre teba to urcite plati aby si si to premeral
,kedze rozmery boli brane pre Punto 1 1.2
Napsal: 23 lis 2009, 23:24
od elektromusic
HIISS píše:Ta hadica mozno by aj bola ucelna ale musela by byt dobre nastelovana smerom dopredu,nie iba vyvedena dole a spustena,takym smerom pri narazniku natocena aby sla proti vetru
HIISS ma pravdu ohľadom toho umiestnenia hadice k filtru..ja mam taktiež hrušku KN priamo na klapke a hadicu nadoraz ku spodnej časti naraznika kde je to rebrovanie ,že rovno do nej fuka a je pritlačena uplne k filtru..a myslim že je to lepšie ako nič...živy priklad toho že cez hadicu pekne prudi vzduch bolo to že ešte v lete som nečakane vpalil do obrovkseho roju nejakeho hmyzu a na druhy den pozeram a filter totalne zasraty tym hmyzom ale už v tekutej forme
..hned som ho musel isť vyčistiť
Napsal: 24 lis 2009, 17:29
od Matto
elektromusic-nechcem sa hádať, ale presne ako to opisuješ som to mal aj ja, akorát čo ja mam filter zn. Sprintfilter, a práve kvôli tomu špinení filtra v tom mieste kde bola na neho natočená tá hadica, som tú hadicu dal dofaka, a nič, absolutne žiaden rozdiel, ale tak prakticky to je jedno či si tam niekto niečo dá, alebo nie
Napsal: 25 lis 2009, 07:13
od elektromusic
Matto píše:elektromusic-nechcem sa hádať, ale presne ako to opisuješ som to mal aj ja, akorát čo ja mam filter zn. Sprintfilter, a práve kvôli tomu špinení filtra v tom mieste kde bola na neho natočená tá hadica, som tú hadicu dal dofaka, a nič, absolutne žiaden rozdiel, ale tak prakticky to je jedno či si tam niekto niečo dá, alebo nie
možno maš aj ty pravdu..kto vie..aaaaaale ked som tu hadicu dostal k filtru prečo ju tam nedať
