Punto 1.2 16v ide na 2 valce prosím o radu
Napsal: 21 lis 2009, 16:50
od Roli
Prosím o radu.Mám takýto problém.Motor pri nízkych otáčkach asi do 3000/MIN. pri prudkej akcelerácii vynecháva ide iba na dva tri valce.Ak plyn pridávam pomaly všetko je ok.Najviac to robi ak je chladno,zima a hlavne vlhko.V lete celkom ok.V servise som nechal 7000 sk.Vymenily sviečky,kable ku sviečkam,nahrali nový soft a nič.Už boli zrejme bezradny lebo mi oznámily že treba kúpiť novú RJ!Až potom prišli s tým že mam zlý benzin.Pritom to nebola pravda lebo stale tankujem na jednej osvedčenej benzínke.No dali tam iny a motor napokon išiel dobre.Ale prešiel mesiac a znova sa to vrátilo!?Striedal som aj iné benzínky ale bez zlepšenia.Po pripojení na počitač nenašli žiadnu poruchu!?Snažim sa tomu vyvarovať a jazdim tak aby sa to nestávalo ale parukrat mi to motor spravil na križovatke keď som chcel pridať a nebolo mi všetko jedno keď auto nezrýchľuje a druhé sa blíži.Ešte raz prosím o radu lebo nemienim zase nechávať tisíce v servise a bez výsledku.Ďakujem.Pred tým to bolo super živé autíčko nevedel som si ho vynachváliť.Maximálku som mal 180km/h.
Re: Punto 1.2 16v ide na 2 valce prosím o radu
Napsal: 21 lis 2009, 16:58
od Petr1968
Cívky? Na co je potom moderní diagnostika? Na prd. Nakonec pokus omyl.Pokud by to bylo benzínem,tak by mohla být zanesená klapka. Nejhorší co může nastat,když se do cisterny kde byl metyl ester(do biosračkonafty) dá natural bez důkladného vyčištění. Pro benzínový motor je to naprostý jed.Ale to by mělo potíže víc lidí.
Napsal: 21 lis 2009, 21:38
od onc
... a co takhle palivove cerpadlo? zmerili ti tlak co dava? ...
Napsal: 21 lis 2009, 22:24
od Roli
Čerpadlo by malo byť ok.Auto som kupoval nové a malo asi okolo 30000 km ked sa mi to stalo.A bolo to v zime ked boli velke mrazi.Od vtedy mam ten problem
Napsal: 22 lis 2009, 02:43
od punťas hgt
Zajimava zavada.Jednou jsem resil neco podobnyho.Mozna!!!!! poradim.Auto nejelo,cukalo,bylo líný.Nevím,co bylo prvo počátkem toho všeho,ale fakt je ten,že v nádrži byl nekvalitní benzin (na spodku jsem viděl nějaké kuličky a na hladině nějaký mastný fleky)Vycucal jsem nádrž,vyčistil vstřiky,profouknul a pročistil palivové potrubí a na konec jsem nahlídl na čerpadlo a bylo totálně zasraný a dávalo slabý tlak.To všechno jsem odstranil a na konec jsem musel dat i novou lambdu.Ale fakt je ten,že celý system se musel důkladně vyčistit.
Napsal: 22 lis 2009, 13:01
od Roli
Neviem či to može byť ešte zanesené keď som na tom nabehal viac ako 10000 km.?
Napsal: 22 lis 2009, 13:02
od Roli
Hlavne to robi v zime a vlhkom počasí!!!
Napsal: 23 lis 2009, 17:25
od mad mike
snímač polohy pedálu plynu? ( pokud tam je)
