Aký má byt tlak oleja na budiku??
Napsal: 21 lis 2009, 09:44
od PotkanGT
Minule som niekde cital ze GTcko ma ma na volnobeh tlak oleja cca v polovici stupnice budiku.co som si ja vsimol a pytal som sa byvaleho majitela tak GTcko ma tu rucicku skoro stale na max.je to chyba alebo to tak ma byt???
Re: Aký má byt tlak oleja na budiku??
Napsal: 21 lis 2009, 10:03
od Toti
Neviem aky tlak oleja ma GTčko ale mne ukazuje na TD tiež stále skoro plny tlak oleja až ked je motor ohriaty tak tlak poklesne na volnobehu asi tak o tretinu, ale asi to aj záleží aky je tam olej a aj či je ohriaty alebo je to za studena.
Napsal: 21 lis 2009, 11:22
od cuki
po nastartovani mam tlak oleje tak ve 2/3. pri zatizeni motoru nebo pri zvyseni otacek se samozdrejmne tlak zvysi. pri sportovni jizde je na max.
Napsal: 21 lis 2009, 13:20
od PotkanGT
ked som sa na punte isiel previest pred tym ako som mal rozobraty motor tak som si vsimol ze,rucicka je stale na max a klesla len vtedy ked som dal nohu z plnynu a otacky spadli az na cca 500 vtedy mi obcas preblikla kontrolka dobijania a rucikcka bol vtedy v stvrtke.ked som trosku pridal tak stupla.uvidim co to ukaze ked to dam teraz do poriadku
Napsal: 24 lis 2009, 21:56
od motycz
slyšel jsem,že správně to má být tak,že když je v zátahu tak plný a když stojíš na volnoběh se zahřátým motorem,tak má být v půlce.
Napsal: 26 lis 2009, 23:22
od PotkanGT
tažko povedat ako to má vlastne byt.uvidim ked poskladam auto a pojdem na skusobnu jazdu.ked tak natocim videjko toho budíku aby ste videli co to robí
Napsal: 29 lis 2009, 22:37
od PotkanGT
tak.sice som nenatocil videjko ale po par dnoch jazdenia som si okukal ten tlak oleja.
takze rano za studena plný
a pri zohriatom motore na volnobehu 3/4 stupnice
malinko pridam a stupne doplna
tak isto aj za jazdy.
takze som spokojny ze je vsetko ok jak ma byt
Napsal: 03 črc 2010, 13:02
od earthquaker
Přesně tak, zdravé GT maže přesně jak popisuješ, ačkoli to většinu lidí děsí a považují to za závadu.Mám přídavný měřák na tlak oleje a celkem chápu proč ten seriovej udělali tak krátkej.Nemusí tě zajímat jestli to maže 5 ale musí tě zajímat aby to nemazalo pod 2, pak je nemocnej motor.Takže máš motor v kondici.
Napsal: 27 pro 2010, 20:09
od sperhy
takze pokial mam na zohriatom motore rucicku len v stvrtine a pri plnom zosliapnuti plinu len tesne pri 3 dke moze byt problem?
Napsal: 28 pro 2010, 14:35
od PotkanGT
presne tak. ako som uz pisal pri studenom musi byt plný,pri zohriatom presne v polovici a v obidvoch pripadoch v otackach musi ukazovat plny.to znamena ze mas niekde chybu. moze to robit cidlo alebo aj samotne cerpadlo.
Napsal: 28 pro 2010, 17:51
od sperhy
no asi skúsim vymeniť čerpadlo... len neviem kde by som ho zohnal za rozumný peniaz
Napsal: 28 pro 2010, 19:49
od PotkanGT
sperhy píše:no asi skúsim vymeniť čerpadlo... len neviem kde by som ho zohnal za rozumný peniaz
zrovna menit ho nemusis.staci sa nan mrknut a skusit zistit preco malo tlaci.
kamosovi na une 1.3T tlacilo málo,tak sa s tym pohral a teraz tlaci jak za mlada
