BRZDY: Při prudkém brzdění chrčí
Napsal: 18 lis 2009, 11:20
zdravím,
nedávno mi začaly při prudším brždění chrčet brzdy.. Mám skoro pocit, že brzdím brzdovým třmenem. Vizuálně jsou brzdy OK. Je tam ale ca. 0.8mm destičky a na kotouči jsou po celém obvodu nepravidelné rýhy... je to takové zvlněné.
Při vyšších rychlostech při brždění to vydává zvuk, který nedokážu popsat.. přirovnal bych to k bouchání při vyšší frekvenci.
Teď už to dělá i při jemnějším přišlápnutím pedálu brzd. Navíc to občas škrtne při odbočení doprava. Dělá mi to levé kolo.
Nevíte, co s tím může být? Brzdy jsem ještě na tom neměnil, auto má najeto 91tkm. Desky a kotouče jsem už objednal. Myslíte, že to nebude nic vážného? Když brzdím ručkou, tak je ticho.. nevím, jestli to s tím nějak souvisí díky za rady
při brždění to volantem neháže, brzdy neslábnou, akorát se jim bojím přidat, co kdyby se něco stalo
