šrouby alu
Napsal: 17 lis 2009, 18:40
od Puntak
hojec, vlastním mk1, koupil jsem originál alu fiat 14"...zjistil jsem nejen na mém autě ale i na internetu, že šrouby co jsou na plecháčích, jsou krátké na tyto litá kola..mají krátký závit...zkoušel jsem tam dát ze žigula co doma máme a ty tam jdou jsou o trošku delší ale nevím jestli je to ok....neměl favorit taky skoro stejný šrouby? Popřípadě jaký šrouby mám koupit
Re: šrouby alu
Napsal: 17 lis 2009, 18:41
od Puntak
a ještě jeden dotaz..neměl jsem k nim středové pokličky..daj se někde sehnat nový?
Re: šrouby alu
Napsal: 17 lis 2009, 18:57
od Pajošek
Jestli máš origo kola Fiat, tak pak není problém koupit středovou krytku, jen si přeměříš průměr díry (50, 50mm).
Jinak ohledně šroubů, nevím jestli u Punta pasují šrouby z plechů na alu. Ale u Una jsem dokupoval šrouby pro alu kola (jsou kónické a hezky dosednou na disk, protože u plechů mám jinou dosedací plochu). A velikost šroubů dostaneš přímo od výrobce pro konkrétní typ auta + kola. Raděj bych koupil hezké nové šrouby + bezpečnostní a není co řešit (případně si kup stejnou hlavu jako máš u plechu, ať šrouby povolíš klíčem co máš v autě, když píchneš na cestě).
Re: šrouby alu
Napsal: 17 lis 2009, 19:54
od Petr1968
U Punta 2 pasují šrouby z plecháčů na liťáky (original alu)
Re: šrouby alu
Napsal: 17 lis 2009, 20:10
od Puntak
a nevíte kolik stojej ty šrouby a pokličky cca?
Re: šrouby alu
Napsal: 17 lis 2009, 20:20
od Petr1968
Šroub M12x1,25, L 25mm, kužel pro starší typ Škoda Favorit.
http://www.ddpneu.cz/tag/skoda-favorit-sroub" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: šrouby alu
Napsal: 17 lis 2009, 20:37
od Pajošek
Pokličky aftermarket jsem viděl 55Kč kus (50mm). Origo Abarth ke cromodorám jsem bral za 150Kč kus (55mm).
Cena šroubů v odkazu od Petra je hodně dobrá, já je kupoval za víc jak dvojnásobek
Re: šrouby alu
Napsal: 17 lis 2009, 20:48
od Petr1968
To jsou ovšem šrouby na Favo
Jwe to to samé. V servisech jich mají plné bedny .Použitých. Třeba v Hulíně
Re: šrouby alu
Napsal: 17 lis 2009, 20:54
od Pajošek
To máš pravdu, neuvědomil jsem si to. Přitom i kola ze starýho Favorita sedí na Uno.
Re: šrouby alu
Napsal: 17 lis 2009, 21:00
od Petr1968
škoda používala do roku 1993 rozměry Fiatu. Jak rozteč šroubů tak velikosti
Re: šrouby alu
Napsal: 22 bře 2010, 19:45
od Puntak
ty pokličky jsem nikde na netu nenešel..a ten průměr jsem nevěděl jak přesně změřit..
nemáte někdo nějakej link na ty pokličky jedna se o tyhle kola
http://reddriver.rajce.idnes.cz/punto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: šrouby alu
Napsal: 25 bře 2010, 21:24
od Pun-to
Koupíš u Fiatu, nebo šikovnej soustružník a nálepky.
