Zarosené svetla
Napsal: 11 lis 2009, 11:10
od Reno
Čaute,neviete mi niekto poradiť? Mám taký menší problém,ale dosť ma to .... ZAROSUJU SA PREDNE SVETLA. Ďakujem za rady.
Re: Zarosené svetla
Napsal: 11 lis 2009, 12:16
od Šoťo
Jop to je časty problem. Riešenie: rozobrat, zatmelit, namontovat s5
Re: Zarosené svetla
Napsal: 11 lis 2009, 12:26
od mad mike
dovolím si dodat, že než se hned pustíš do rozebírání, tak by bylo dobré zkontrolovat jestli dobře sedí a těsní ty kryty zezadu, jsou zajištěné takovýma drátkama, a jestli je volný odvětrávací otvor, ted ale nevím jestli je dole nebo nahoře. tmelit teda nevím co, protože ty akrylátové čiré kryty jsou od výroby docela fest přilepené nebo navařené.
Re: Zarosené svetla
Napsal: 11 lis 2009, 16:42
od Graun
Už se to tady řešilo, stačí si najít vlákna.
Jinak já to řešil otočením těch těsnění (prohodil jsem levé za pravé a otočil je naruby). Přitlačilo se to jinak a těsní to dobře. Ještě jsem trošku napružil ty drátky a promazal to těsnění pomocí silikonového oleje.
Re: Zarosené svetla
Napsal: 11 lis 2009, 16:53
od netSensk1
mne sa zahmlieva prave svetlo a hlavne v tomto obdobi , čiže som dal zo zadu dolu celu krytku svetla a je kade vetrať a nerosi sa už ...
Re: Zarosené svetla
Napsal: 11 lis 2009, 17:35
od Intous
ja som si vsimol mne sa rosia zadne svetla presnejsie v casti brzd
Re: Zarosené svetla
Napsal: 11 lis 2009, 17:42
od mad mike
netSensk1 píše:mne sa zahmlieva prave svetlo a hlavne v tomto obdobi , čiže som dal zo zadu dolu celu krytku svetla a je kade vetrať a nerosi sa už ...
zas to tam vrat! jinak se ti tam dostane bordel a prach a už to vevnitř nevyčistíš
Re: Zarosené svetla
Napsal: 13 lis 2009, 14:29
od Reno
Tak som prehodil tie tesnenia-lavé za pravé a naruby. POMOHLO! Ďakujem.A ešte takú otázočku,aké žiarovky sú mk2?chcem si kúpiť nahradné a neviem či H1 ,alebo čo?
Re: Zarosené svetla
Napsal: 13 lis 2009, 15:07
od mad mike
dálkové/tlumené -H1 nebo H7 (podle modelu) 55W tvoje bude H1, mlhovka - H3 55W
Re: Zarosené svetla
Napsal: 27 lis 2009, 15:13
od Šoťo
ja mam h7
