ŠTELOVÁNÍ ŘAZENÍ - BLBNE
Napsal: 25 říj 2009, 19:35
od ffugas
Ahojda všicky, prosím o radu, mám PUNTO 2 1.2 8V. Kdyby řazení fungovalo správně tak tam při zpátečce musíte zvednout pojistný kroužek na řadičce (já ji tam dám i bez kroužku). Když tam chci dát pětku tak nesmim úplně doprava a tím mi tam vzniká takový zoubek a pětka se těžko hledá. Hlavně když tam chci tu pětku vrazit tak většinou s ní zabruslim až doprava a kousek se vrátím a tím mi problikne i couvačka vzadu (docela blbý když se mi v cca 70km/h rozsvicuje zpátečka). Poraďte jak to spravit, aby to fungovalo normálně.
Dík fšem FUGAS
P.S.: jestli toto téma tu někde je, tak se omlouvám, ale nic jsem nenašel ohledně tohoto problému
Re: ŠTELOVÁNÍ ŘAZENÍ - BLBNE
Napsal: 25 říj 2009, 22:30
od SpiritWolker
zrejme mas zlomeny plast na riadiacej pake ktory vymedzuje polohu 5 a spiatocky ked podvyhnes kruzok, daj dole ramcek a kozenku, sfot to a daj sem foto.
zozen si to niekde na vrakaci a vymen, nekaz si tym zbytocne prevodovku
Napsal: 26 říj 2009, 19:12
od ffugas
tak jsem tu šaltr páku vyfotil jak si mi psal, ale bohužel sem neumim dát ty fotky
Napsal: 26 říj 2009, 20:23
od SpiritWolker
môzes foto pridat cez tento web
http://www.imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo môzes poslat na moj
itl@post.sk ja to tu pridam na forum
Napsal: 26 říj 2009, 20:53
od ffugas
měl bys je mít na mejlu
Napsal: 26 říj 2009, 21:18
od SpiritWolker
tak tu su tvoje foto
myslim ze tu je vsetko OK
skontroluj ci to ide rovnako ako s mojimi foto:
prava foto je zaradena 5 a druha foto zaradena spietocka - obrazok radenia
a video:
http://www.youtube.com/watch?v=3c7SlIOg72E" onclick="window.open(this.href);return false;
rozmyslam ze bude asi skôr v predu problem s gumickami na koncoch bovdenov - na to som uplne zabudol - je tu o tom tema idem pohladat kym sa nacitaju foto
na konci jedneho bovdenu je nastavovanie, aj to treba skontrolovat
Napsal: 26 říj 2009, 21:55
od ffugas
to schéma řazení je dobrý, to by mohlo pomoct, lehnu pod to a kouknu na to
a ještě jednu otázku když si v tom zběhlej, proč mi nejde auto napojit na diagnostiku (svítí mi airbag)
Napsal: 26 říj 2009, 22:18
od SpiritWolker
nemusis ist pod auto
staci pozriet za baterku v aute a tam najdes bovdeny konciace nad prevodovkou
tu najdes foto a popis:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 9&start=15
je tam aj nastavovanie tiahla ale netusim na co to je
este som s tym neskusal hybat
airbag - diagnostika - zatial netusim
Napsal: 01 lis 2009, 23:08
od ffugas
Tak jsem na to koukal, ale nic se tam štelovat nedá.
Napsal: 21 lis 2009, 20:24
od ffugas
Táááááááák konečně jsem na to přišel. Na táhlu, který je na převodovce víc nahoře je na konce takovej platsovej čtvereček. Když se odjistí a máčkne se na něj, tak se dá štelovat řadící páka ve vodorovné (neutrální) poloze. A tím se právě našteluje kdy se má řadička zarazit o právě zmiňovaný prstýnek, aby tam krásně šla pětka.
Je to taková blbost, ale píšu to sem pro ostatní. Když to sečtu tak jsem tuto "závadu" hledal cca. 3 hodiny a samotné štelování trvá asi tři vteřiny bez nářadí.
