Kejvou se zadni kola
Napsal: 21 říj 2009, 08:08
od Pet
zdravim puntaky:)
mel bych dotaz, kdyz jsem prehazoval mlady na fiatu kola tak jsem zjistil, ze se zadni docela dost kejvou... Dobrejch 5 centimetru... Nejsem zadnej automechanik, ale kejval se i buben a ten dalsi kus zeleza na kterym je buben pripevnenej (naprava?) . Poznal jsem to tak, ze jsem mel auto na heveru, trochu dotahoval kolo a zjistil jsem, ze jde snadno zvednout. Je tam ta asi 5cm vule... Nemuze to upadnout?
Re: Kejvou se zadni kola
Napsal: 21 říj 2009, 10:13
od ludeco
Myslíš to vážně? To je dotaz, jako, hele, prorazil jsem olejovou vanu, můžu ji zalepit izolepou? Jestli se kolo hejbe o 5!!! cm, tak tam je nějakej zásadní průser, hlavně si ani nedovedu představit, že se tím dá jet, to musí bouchat jak kráva a plavat atd. Musí to tam být nějak urvaný, vůbec mě nenapadá jak, protože to jsou všechno masivní kusy železa! Docela se i divím, že auto vůbec předtím stálo a kola neupadly...
Napsal: 21 říj 2009, 10:19
od Pet
Myslim to vazne... Prave, ze pri jizde nic neboucha. Plavat to trochu plave, ale prisuzuji to spatnym tlumicum. Auto bylo pred x lety na prohlidce v autorizovanym servisu a hejbalo se to jen trochu a rikali neco o silentblokach. Ale o vikendu pri prehazovani kol mi to dost vylekalo o kolik se to kejve
Kejve se to jen smerem nahoru. Do stran to zadnou vuli nema.
ludeco píše:Myslíš to vážně? To je dotaz, jako, hele, prorazil jsem olejovou vanu, můžu ji zalepit izolepou? Jestli se kolo hejbe o 5!!! cm, tak tam je nějakej zásadní průser, hlavně si ani nedovedu představit, že se tím dá jet, to musí bouchat jak kráva a plavat atd. Musí to tam být nějak urvaný, vůbec mě nenapadá jak, protože to jsou všechno masivní kusy železa! Docela se i divím, že auto vůbec předtím stálo a kola neupadly...
Napsal: 21 říj 2009, 12:29
od ludeco
Zvedni to, sundej kolo a lehni pod to (nehoď to na sebe, dej si pod to nějakej špalek kdyby to náhodou sklouzlo z heveru) a pořádně si prohlídni si ramena, zkus s ním hýbat a koukej kde je to uvolněný, musí tam být viditelná deformace nebo něco utržené, taky jsem zažil utržené rameno u Lancie, ale tam to bylo řešené trochu jinak. Stáhni si taky nějaký manuál (pokud nemáš) a koukni se na zavěšení kol ať víš jak má co kde být a porovnej to.
Napsal: 21 říj 2009, 12:38
od Pet
o vikendu budu menit kola na zimaky na mazde tak rovnou kouknu i na punto
Napsal: 21 říj 2009, 15:24
od TTmirko
no to su urcite tlmice teda ulozenie tlmicov aj ja to mam vybite idem menit ked som dotahoval koleso islo hore dole nove tlmice cca 40eur vymenis aj v garazi a mas po probleme
Napsal: 22 říj 2009, 09:05
od ludeco
Každopádně to musí být dost vymlácené, nebo něco utržené, fakt se na to pořádně podívej, ať si v tom ty, nebo přítelkyně nenamlátíte...
Napsal: 30 říj 2009, 20:13
od Graun
Nemáš náhodou kola do A? Pokud ano, tak je vymlácené uložení ramen - ložiska. Dá se na to koupit opravná sada, pokud ty ramena nejsou moc vymlácené, pokud ano, tak jedině nové.
Napsal: 31 říj 2009, 17:58
od Pet
Ano, trochu to do A je, to je pravda... Takze tvoje rada asi bude muj problem
Vadi to necemu? neni to nebezpecne s tim tak jezdit?
Napsal: 31 říj 2009, 19:45
od Graun
Pet píše:Ano, trochu to do A je, to je pravda... Takze tvoje rada asi bude muj problem
Ty máš dotazy
Přece víš, že každá vůle mimo tolerance v uložení konstrukčních prvků je nepříznivý jev. Ovlivňuje to stabilitu auta na cestě, může se stát, že se jednou stane to, že kolo upadne a auto udělá ...
Doporučuji Ti to nechat zrevidovat v servise, pokud se na to necítíš. Nejspíše Ti tam dají opravnou sadu (okolo 1000CZK/kolo + práce). Pak budete jezdit opět skvěle
Napsal: 04 lis 2009, 06:33
od žabak
No osobně si myslím, že by to mohlo být i povolené ložisko náboje kola a nebo bude v háji. Stačí sundat tu středovou krytku a zkusít dotáhnout matici. Protože se mi moc nezdá, žebys rukama hýbal s celým ramenem, když je o něj opřená pružina.
Napsal: 04 lis 2009, 08:29
od Pet
Hybu s celym ramenem a i se samotnou pruzinou....
žabak píše:No osobně si myslím, že by to mohlo být i povolené ložisko náboje kola a nebo bude v háji. Stačí sundat tu středovou krytku a zkusít dotáhnout matici. Protože se mi moc nezdá, žebys rukama hýbal s celým ramenem, když je o něj opřená pružina.
Napsal: 04 lis 2009, 08:43
od žabak
Tak to vypadá na uložení ramene, což se prodávají opravné sady jedna za cca 1000,- ale někde snad i za míň. Taky mě to asi čeká, ale zatím to nemám tak moc jak Ty. Možná tu k tomu něco najdeš.
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/znaprava.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 04 lis 2009, 20:29
od ivan.66
A udělej to zavčasu,nebo se ti vymlátí cely ramena a budeš je muset měnit.
