HELP: Výměna brzdových hadiček
Napsal: 11 říj 2009, 23:24
od straki
Zdravím.
U zadních kol mne praskla želrená brzdová hadice z důvodu rzi a potřeboval bych to vyměnit.
Hadičky od kola až po spoj na zadní napravě jsou ok ale od spoju až po kruh z brzd. trubky mne to prasklo.
při snaze odmontovat z omezovače brz jse celý omezovač zůstal v ruce i s kusem trubek.
Je někde nad nádrží další spoj nebo je to celé až po nádobu na brzdovou kapalinu v jednom kuse? :?:
Dají se někde sehnat nějaký gumový hadice od zadního omezovače až po nádobku na brz. kap. i se závitama? :?:
děkuji za rady.
Re: HELP: Výměna brzdových hadiček
Napsal: 11 říj 2009, 23:33
od SpiritWolker
V prvom rade napis na akom Punte sa ti to stalo
Napsal: 12 říj 2009, 00:29
od straki
jaj to jsem zapoměl napsat... jedná se o fiat punto sx 1,7 TD r.v 95 5dv.
Napsal: 12 říj 2009, 19:29
od mad mike
zkus http://www.mjauto.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, jinak ta trubka je celá od hlavního brzdového válce až po omezovač v jednom kuse. nechci kecat ale možná pasují i trubičky z favorita
Napsal: 12 říj 2009, 20:18
od straki
problém je že jsem zatím našel max 340mm a co jsem počítal a měřil tak potřebuji cca 2 až 3 metry
Napsal: 12 říj 2009, 20:45
od mad mike
zkus pohledat na netu, najdeš firmu co dělá tyhle hadičky i s holendrama na míru
Napsal: 12 říj 2009, 21:05
od straki
to je právě to co já nemohu najít
Napsal: 13 říj 2009, 15:15
od slavek311
Jo pasují z Favorita a na rozměr to udělají skoro v každém malém soukromém servise.Dá se to vyrobit i doma,ale na ty holendry musí být přípravek.
Napsal: 13 říj 2009, 15:33
od straki
díky moc za rady
Napsal: 04 srp 2010, 21:11
od 188
setkal jste se někdo s prodřenou přední brzdovou hadicí? přibližně po 3 letech co mám punto 1,2/16V, r.v.2001 se mi opakovaně během krátké doby prodřel přední brzdová hadice, zjistil jsem že je to prodřené od kola (kola jsou ale pořád původní - žádná změna rozměru), ty přední hadice mají gumovou průchodku ve které by se při vytočení rejdu měla asi hadice posouvat (to mi připadá jako neobvyklé řešení), vypadá to že směrem ven se vysune, ale pak se vytvoří oblouk, který se při zpětném pohybu průchodkou neprotlačí a ten oblouk pak dře o kolo, nenapadá mě co by mohlo být špatně
Napsal: 06 srp 2010, 22:13
od Graun
Máš to tam špatně nasazené. Hadice se nesmí nijak posouvat v tom gumovém prstenci. Musíš to nacvaknout do těch držáku na tlumiči. Ty hadice si tam dával sám nebo už to tak bylo?
Při zatáčení kol se hadice pouze ohýbá, nijak se neposouvá.
Napsal: 07 srp 2010, 10:36
od peta.smolik
straki píše:Zdravím.
děkuji za rady.
Tam ale nemůžou bejt gumový hadice kvůli tlaku co tam je
Dělal jsem to vloni a nejjednodušší je to vyměnit včetně všeho i to co se ti zdá zdravý protože zdání klame a rozdíl v ceně je nepatrnej Vyměň to i s holendrama
Ty trubičky vedou nad nádrží a není tam žádnej spoj akorát je lepší je přestříhat a tak je odsud vytáhnout ale zpět už je nedostaneš pokud nesundáš nádrž a to nedoporučuju takže až budeš instalovat nový před nádrží je naohejbej a veď je zleva kolem nádrže Na funkci to vliv nemá a usnadníš si práci Já sem to tak udělal na doporučení servisáka od Fiatu
Přeju hodně trpělivosti
Napsal: 07 srp 2010, 10:56
od peta.smolik
Ty trubičky nekupuj na netu Zbytečně se vymasíš a efekt to nebude mít žádnej
Zajeď si do servisu kterej znáš a tam to kup
Materiál je za hubičku Myslím že metr za 25kč?? Už nevím ale jde spíš o tu práci a doporučuju ohejbat je za tepla!!! hned je zkusit nasadit a když pasujou odmastit a natřít nějakou antikorozkou a po zaschnutí je tam dát
Ty holendry se daj taky koupit ale sám si je na trubičky nenasadíš pokud nemáš vercajk
Doporučuju ti abysis naohejbal trubky a na ty holendry si někoho pozval Měl by to zvládnout průměrně šikovnej instalatér Automechanik není třeba Hlavně bacha na to jak to povedeš kolem nádrže(z tý strany kde není hrdlo nádrže)
Napsal: 17 srp 2010, 15:00
od 188
Graun píše:Máš to tam špatně nasazené. Hadice se nesmí nijak posouvat v tom gumovém prstenci. Musíš to nacvaknout do těch držáku na tlumiči. Ty hadice si tam dával sám nebo už to tak bylo?
už to tak bylo, i když mohlo to být už měněné předchozím majitelem
Napsal: 17 srp 2010, 15:28
od Graun
To188: Tak to máš pak špatně a je třeba to dát správně.
