Kedze sa vo svojom puntiku pocas jazdy citim ako v traktore na poli,tak som sa rozhodol o komlepnu vymenu dielov ohladom naprav a vsetkeho co stym je spolocne.
Od vas potrebujem radu co vlastne je potrebne (aj nepotrebne) menit.
Mam na mysli ako napriklad : ramena,tycky riadenia,capy riadenia,horne ulozenia tlmicov a pod....Proste vsetko co moze vytvarat vrzganie vo volante,trasenie s volantom,tvrde udery v prednej naprave pri jazdeni po nerovnostiach a pod.Dakujem
no vyjmenovals to skoro všechno doplním tlumiče a gumy stabilizátoru
RadekHGT píše:No tlmice menit nebudem,tie su dobre,ale o tych gumach stabilizatorov nic neviem,upresni trochu
mike mal asi na mysli uloženie stabilizatora na naprave, mali by tam byť štyri gumy (uloženia), ak sa mylim tak ma opravte
Train horn in car ? ...why not ! :D momentálne Alfa 166 2,4JTD ...EGR off, KAT off
přesně jak píše Toti mám takový dojem že dvěma je přichycený stabik k ramenu, co jsem se díval na svoje tak vypadají taky opotřebovaně, jo stabilizátor je ta tyč (o2cm) co je chycená k nápravnici a ramenům, vzadu je myslím taky
a ty čepy a tyčky řízení máš špatné? a není to náhodou jako jeden kus?
RadekHGT píše:Takze aby sme sa pochopili si to teraz zhrniem
-ramena L+P
-čepy riadenia 2ks
-tyčky riadenia 2ks
-horné ulozenia tlmičov (su aj nejake spodne??? ) 2ks
-gumy stabilizatorov 4ks
Vsetko?Alebo este nieco?Potrebujem pomoc,pretoze som do toho dost tupy
gumy stabilizatora zozenies iba tie krajne co su pri kolesach ,ale tie co su vstrede sa nedaju kupit,jedine kupit cely stabilizator aj z gumami a to je trosku drahsie
holt naše kočáry nejsou stavěné na ty rozmr..... cesty u nás, mě už taky bouchá zadek
