trasenie asi pri 65 km/h
Napsal: 01 říj 2009, 19:53
od tibike
mám taký problém vždy pri takej 60- 65 začne triasť asi s prednou nápravou,potom to prestane a už to ide v pohode,v aute je to dosť nepríjemné. Kolesá mám plechové od výroby.
Re: trasenie asi pri 65 km/h
Napsal: 01 říj 2009, 20:31
od Vencapunto
Šišatý disky,špatný pneu,poloosy atd.
Napsal: 02 říj 2009, 09:02
od armaman
Ja som doteraz na to neprisiel v com to je a komplet do vymeny čapov,poloosy, zavesov a torznej tyče sa mi nechce. Jediné čo som vymenil boli tlmiče a pružiny a v tom to nebolo. Jednoducho fiat a ich "lahke" napravy. Jednoducho McPherson to nie je
Napsal: 02 říj 2009, 11:13
od mad mike
můžou být špatně vyvážené kola, sjeté nebo špatně nafoukané gumy, posunutá vyvažovací guma na poloose nebo opotřebené silentbloky motoru a převodovky. ramena, čepy atd. už zmíněny byly
Napsal: 02 říj 2009, 15:38
od leo69
Ahoj.
Máme doma, od začátku srpna, také ojetého puntíka MK1 a za jistých okolností se také třese jako ratlík. Zatím jsem nevysledoval, do detailu, za jakých podmínek, ale někdy to udělá i když couvám. Přijde mi (to ať zkusí posoudit někdo zkušený - měl jsem kdysi "pouze" škodovku 120LS a také nejsem žádný expert na auta), že je to cukání patrné nejvíce v momentech, kdy je auto ještě studené - tedy spíše krátce po prvním ranním vyjetí. Nevím, zda-li má puntík automatický sytič (pravděpodobně asi ano) a přijde mi tedy, že ten sytič žene studený motor do otáček a když je k tomu zařazený (hlavně krátce po vyjetí, ale také nejenom tehdy) ještě nižší převodový stupeň, tak motor má snahu hnát auto kupředu, ale nižší rychlost ho brzdí a tak se "plaší" jako bujarý kůň
a cuká se, (zahlcuje motor?)... (cukání se ale také může dít i naopak a to při malé jízdní rychlosti a zařazeném vyšším rychlostním stupni - malých otáčkách - v tomto konkrétním případě je pomoc taková, že je potřeba držet puntíka v přiměřených otáčkách a správně si podřadit...).
Ale co v ostatních případech, kdy to cuká jakoby bez evidentní příčiny? Může za to třeba nějaké řízení vstřikování?, nebo regulátor otáček?, ....? Nebo co když je to i "pouze" nějaký "bordel" (voda) v benzinu? (to škubání totiž puntík nedělá pokaždé).
vše dobré,m
Napsal: 02 říj 2009, 18:06
od tibike
tak dneska som bol v servise,akože originál fiat a tam mi povedali že mám už l´vylietané uloženie tlmičov,že to preto trasie,tak som zvedavý že ked to vymenia čo to povie
Napsal: 02 říj 2009, 22:34
od jémák
Napsal: 09 říj 2009, 23:11
od armaman
Ved to. Na fiate akonahle zacne tento problem tak je ho asi najlepsie riesit komplet GO náprav a to doslova inak je to ako hladat ihlu v kope sena.
