Voda ve ventilaci
Voda ve ventilaci
Zdravim Vas vespolek,
Potreboval bych po Vas klubacich radu.
Stala se mi takova neprijemnost. Zaplnila se mi az po okraj vodou takova ta "vana" co je v motorovem prostoru hned pod oknem, tam co je motor na sterace. Byly ucpane ty gumove odtoky. Vse jsem vycistil a rikal jsem si ok. Od te doby je ale slyset z pod palubni desky voda, jak se nekde preleva kdys se rozjizdim, nebo brzdim. Je jasny jak se tam ta voda dostala. Potreboval bych ale poradit, jak ji dostat zase ven.
Problemem neni jen voda samotna, ale i to, ze z pruduchu jde velmi vlky vzduch a bojim se toho, ze budu v zime pekne skrabat okna i zevnitr. Taky nevim co by se mohlo stat, kdyz mi tam ta voda zmrze.
Fiat Punto r.v. 2002
bez klimy
Motor 1.2 8V
Nesetkal jste se s tim uz nekto? Nejaky napad?
Diky za kazdou radu...
Pavel
bez klimy
Motor 1.2 8V
Pavel
Re: Voda ve ventilaci
To je voda v chladím okruhu.
A ventilace má zespodu odtok,jinak by to zaplnila dešťová voda.Neubývá náhodou chladící kapalina?
spíš se ta deštová voda dostala přes nasávací otvor do ventilace. sundat ventilátor a mrknout na případnou vlhkost. popř. projít celé topení a vysušit
Byl jsem se podivat a v chladici je neco min, nez by tam melo byt.
Tak jako prvni zkusim doplnit tu vodu a pak uvidim.
Ta destova voda se tam pres ten nasavaci otvor urcite dostala. Kdyz jsem si to prohlizel,
tak ten otvor nasavani vzduchu je niz, nez kraj te vany.
Napadaji me ted hned 3 otazky
1) kde bych mohl najit odtok z te ventilace?? ( Po koupi auta litalo z vydechu listi, odtok by mohl byt ucpany)
2) kde najdu ventilator??
3) neznamena nahodou projiti celeho topeni a nasledne vysuseni demontaz palubovky???
Pavel
Pavel
1. odtok jsem nenašel ani v chytré knize, taže nevím jestli tam nějaký je, ale myslím že nějakou díru jsem viděl u ventilátoru, punta s klimou myslím nějaký odtok mají pod vyměníkem, takže předpokládám že něco bude i u modelů bez klimy
2. pokud jsou všechny punta 2 stejné, tak ventilátor je pod přihrádkou spolujezdce. odklopíš koberec, odpojíš konektor výkonových odporů, povolíš šroubky, vytáhneš odpor, odšroubuješ další šroubky a vytáhneš ventilátor. prostě při bližším ohledání pochopíš co a jak
3. ne nezbytně. vytáhni ventilátor a uvidíš jestli tam je vlhko. dá se trochu dovnitř našahat. ovšem pokud teče voda z topení, tak abys zkontroloval výměník, se nějaké demontáži částí palubky asi neubráníš
kamarade, mne sa stalo to iste.. priprav sa na to, ze ti zacne blbnut (odchadzat) motorcek ventilatora..ked ho budes mat vonku, tak ho poriadne prestriekaj s WDckom (osku) a potom tam daj na tu osku trosicku vazeliny, alebo silik. olej. len nezaspit uhliky na stator, lebo ti to nepojde.Pawllos píše:Zdravim Vas vespolek,
bez klimy
Motor 1.2 8V
Pavel
Dalej sa priprav na to, ze ti odide motorcek stieracov. Ak je tam, kde na jednotkovom Punte, tak v zime o neho prides, kedze bol zatopeny... takze idealne by bolo cely system stieracov vybrat, rozobrat, ocistit, premazat..
Inac.. motorcek stieracov 100Eur, motorcek ventilacie cca 100 Eur..
vela stastia
Tak to je krasa
Pani konstrukteri udelali nekde chybu.
Kazdopadne malo vody v chladicim okruhu bylo taky spravne. Dolili jsme tam asi pul litru a zvuk prelevane vody
je pryc. A pritom jsem zjistil, ze v chladici je jen obycejna voda (doufejme destilka).
Takze taky stesti v nestesti pred zimou.
Auto je pritelkyne, tak ji nebudu moc desit a o vikendu si udelam brigadu a mrknu na ty motory.
Udelam co se da.
Dekuju za rady a drzte mi palce
Udelam co se da.
zvuk zmizel? tak to bych doporučoval důkladně odvzdušnit chladící soustavu. ano v chladiči je destilka, ale na zimu se dolívá nemrznoucí kapalinou. bacha -nechat změřit a doplnit, popř. vyměnit
každopádně kontrolou tech stěračů a ventilátoru nic nezkazíš, vzhledem k tomu že tam natekla voda
Ale to fakt nemá odtok?
Zlatý Favorit
de fakto tam díra uřčitě někde bude, foukání na nohy atd.
Myslím díru ven,pod auto. To nemá odtok? Nemám kde to hodit na rampu a podívat se.Takže když prší tak tam naprší?? To není možné. Favo tam mělo kus oddělávacího plastu dost velké velikosti.Takže když bude celý den pršet tak mi to nateče do auta??? To snad né sakra
kde jako myslíš odtok? pod radiátorem topení? model s klimou tam něco bude mít určitě. pokud myslíš sání ventilace v motorovém prostoru, tak tam odtok je a pravidelnou kontrolou a případným vyčištěním zabráníš tomu aby ti to při průtrži nateklo do ventilace
- Toti
Inak ja ked som kupil punťáša tak bol motorček stieračov asi zatopený lebo bol hrdzavý z vntura a strašne hučal a aj tie odtoky dva čo su tam pod oknom boli upchaté. Motorček som celý rozobral vyčištil všetko namazal ale nič nepomohlo tak som skusil vymeniť to guličkové ložisko čo je na motorčeku (na druhej strane kotvy je klzné) a bolo ticho. Takže som ušetril kupou druheho motorčeka a kupil som iba ložisko za 2 €
...Dufam že niekomu to tiež tak pomôže.
Z prostoru sání vzduchu do kabiny jsou odtokové vývody dva,ale na konci jsou pěkně zúžené do takové uzké štěrbiny to aby se tam to listí pěkně udrželo,nechápu.Tak,že preventivně prošťouchávat obzvláště když parkujete pod stromy.Petr1968 píše:Myslím díru ven,pod auto. To nemá odtok? Nemám kde to hodit na rampu a podívat se.Takže když prší tak tam naprší?? To není možné. Favo tam mělo kus oddělávacího plastu dost velké velikosti.Takže když bude celý den pršet tak mi to nateče do auta??? To snad né sakra![]()
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Já je zůžené nemám. Občas vyhodím listí a není problém. Na konci čeho?? Hadic? Buď rád,že Ti neproudí voda středem skeletu do půlky auta jako u Fabie 2
