Zdravim,
pls nevite co by mohlo byt pricinou tech zvuku z motoru, lozisko v prevodovce?
Nerachoti to pouze na 4ku a pri zmackle spojice.
Video viz http://3276.678.cz/galery/29082009.mp4
Predem diky.
ALi
MK2 problem s prevodovkou?
Re: MK2 problem s prevodovkou?
Ak myslíš to cvakanie,tak to isté robí aj mne a je to úplne normálne . Vždy,keď zaradím 1čku,alebo spiatočku ,tak cvakne. A to som menil aj prev.olej a problém s presnosťou a lahkosťou radenia nemám,len to cvak-cvak
Punto 1,2 8V 5dv
Tak pricina odhalena, v prevodovce nebyl olej netusim kudy a jak je to mozne, ale bohuzel ... resenim pouzita prevodovka z vrakoviste 7t, tak uvidime
- Palis
ja mam zas problem za chodu ked idem a idem zaradit 3stupen taks a mi sem tam stane ze ho tam dam az na 2 respektive 3krat a minule sa mi to stalo aj pri 1stupni som ho tam dal az na 2krat co by tomu mohlo byt???zodrane zuby na kolieckach abo????
