Skáče jako koza
Napsal: 19 srp 2009, 16:11
od Viktos123
Tak,přátelé.Potřeboval bych poradit.Od začátku koupě problém s předkem.Během roku proběhla výměna tlumičů,čepů řízení,gumy na skrutný tyči,kosti a celá ramena.Stále to skáče jako koza na nerovnostech a na volantu je cítit každý kamínek.Při přejezdu nerovností se to dá sotva zabrzdit ,páč se sepne hned ABS.
Re: Skáče jako koza
Napsal: 27 srp 2009, 20:46
od darko
zkusils vyměnit pneu ? A na kolik je foukáš ?
Re: Skáče jako koza
Napsal: 05 říj 2009, 18:52
od Viktos123
VYMĚNIL,PŘEMÝŠLÍM NA ULOŽENÍM TLUMIČU
Re: Skáče jako koza
Napsal: 05 říj 2009, 20:15
od darko
ted nedávno mi měnili uložení tlumičů a stabilizátor.Vylágrované uložení tlumičů se projevuje nejdříve skřípáním a poté boucháním i při přejezdu menších nerovností.Bude to tím stabilizátorem.Ten sem měl z jedé strany vymlácený taky
Re: Skáče jako koza
Napsal: 11 říj 2009, 22:52
od Viktos123
stabilizátor? máš na mysli tu gumu na tyči? tak ta je měněná
Re: Skáče jako koza
Napsal: 11 říj 2009, 23:07
od darko
nejlépe je skočit do servisu,tam ti to na zvedku pořádně prolomcují.Podobný problém mívají i Scénicy,tam je to způsobeno unaveným uložením motoru.
Re: Skáče jako koza
Napsal: 12 říj 2009, 10:02
od kubiii
darko píše:nejlépe je skočit do servisu,tam ti to na zvedku pořádně prolomcují.Podobný problém mívají i Scénicy,tam je to způsobeno unaveným uložením motoru.
Silentbloky motoru ale nejsou levná záležitost, ne? Plus práce...
