Sportovy filter-dymí
Napsal: 14 srp 2009, 17:12
od elektromusic
čawte všeci..mam problem s mojim športovym filtrom ..ked auto beži na voľnobeh tak zboku vidno jemne dymenie ..je to normalne ?ten dym smrdi ako vyfukove splodiny..mam filter KN priamo na škrtiacej klapke original pre punto s motorom 1.1 a 1.2 ..poraďte mi..hlavne tý ktorý maju ten isty filter na klapke..dikes..pridavam foto kde je to miesto znečistenia odkiaľ to dymí
- 140820092058 (Medium).jpg (116.89 KiB) Zobrazeno 2497 x
Re: Sportovy filter-dymí
Napsal: 14 srp 2009, 18:07
od Matto
podľa mňa by to dymenie mohlo spôsobovať odvetranie motora(či ako sa tomu hovorí), proste tá hadička čo vychádza z víka ventilov, z tej fotky nevidiet dobre ako máš to odvetranie poriešené, či to máš napojené tak ako origo do vzduch. filtra, alebo máš na tom odvetraní malý filtrík(ako ja):
- DSC00127.jpg (112.61 KiB) Zobrazeno 2485 x
Napsal: 14 srp 2009, 18:56
od elektromusic
nie ja tam mam normalne original od odvetravania klukovky ku filtru taku gumenu hadicu..že to odvetrava rovno z velkeho filtra a nemam tam ten maly filtrik
Napsal: 14 srp 2009, 19:09
od elektromusic
- hhddkddajdd.jpg (103.24 KiB) Zobrazeno 2481 x
takto to je riešene..
Napsal: 14 srp 2009, 19:49
od Matto
práve to som myslel, že ked to máš napriamo fo filtra, tak by to dymenie mohlo byť s toho, všimol som si totiž, že s toho mojeho malého filtra na odvetraní tiež uniká jemný dym( olejové výpary)
Napsal: 14 srp 2009, 20:36
od Petr1968
K čemu to je? Když to saje horký vzduch kolem motoru??
Napsal: 14 srp 2009, 23:34
od Vencapunto
Myslíš že to bere horkej vzduch?Ono za jízdy je to trošku o něčem jinym.Taky sem si to myslel,ale když jsem jel cca 50km po rychlostní silnici a zastavil jsem,šáhnul na filtr(sice ne to samý jako na foto.ale podobnej) tak kupodivu byl krásně studenej.Při stání si bere horko od ohřátýho motoru,ale za jízdy moc ne díky prodění vzduchu.Ale hlavně to má krásnej zvuk proti sériovýmu sání
Napsal: 15 srp 2009, 00:45
od Petr1968
I tak by to chtělo nasavač ven.
Něco jako Ford Falcon v Mad MAx
Napsal: 15 srp 2009, 12:13
od elektromusic
Petr : ja možem len potvrdiť Vencove slova..vobec to nesaje horuci vzduch..tiež som to par krat skontroloval a filter bol pekne studeny..ale vyjadrite sa k teme chlapci že čo može sposobovať to dymenie ?..je to važne tym odvetravanim klukovky ako spomina Matto ??
Napsal: 15 srp 2009, 14:31
od Petr1968
Ale rozhodně nesaje ani studený
Není nad náporové sání z venku. Takové Soft turbo
Napsal: 19 srp 2009, 16:11
od elektromusic
som rozhodnuty..kupim ten maly filtrik na odvetravanie klukovky a použijem staru hadicu ktora tam bola ešte od klasickeho airboxu..len rozmyšľam s čim dočasne vyplnim tu dieru vo filtri zo dpodu ktora tam teraz ostane..silikonovy tmel na okna by mal v pohode stačiť že..po uschnutí sa z toho urobi taka pevna guma..tesnil som s tym repraky a dobre to tesni..vaše nazory ?
