trhanie motora
Napsal: 13 srp 2009, 21:19
od hotyno
Pánové potřebuji radu. Mám PÁLIO 75, 1,2, 8ventil. Múj problém je, že v nízkejch otáčkách trhá motor.(když jedu pomalu v koloně třeba 40 na trojce). Přibrzdím motorem, pak maličko přidám a vtedy to zatrhá. Ale když prudce přidám, tak to netrhá. Bol som vo Fiate na diagnostiku, ale nic nenašli. Tak mám hlavu ve smutku.Vymenil jsem svíčky, kable ke svíčkám, palivový filtr a nic. Prosím o radu. Díky Jozef
Re: trhanie motora
Napsal: 14 srp 2009, 22:11
od Roman Ropazu
Zdar,měl jsem ten samý problém. Sundej víko nasávání vzduchu (černý kulatý na dva šrouby - vede k němu hadice od vzduchovýho filtru) a pořádně vyčisti vzduchovou klapku i kolem. Prstem jí otevři a po obvodu vypucuj, můžeš použít i nějaký odmašťovadlo (ředidlo, okenu, cokoliv) Dej si fakt záležet. No a je po problému, pojede jak čert. VYZKOUŠENÉ
Re: trhanie motora
Napsal: 16 srp 2009, 16:47
od hotyno
další postreh. Natankoval som plnú nádrž a nerobilo to (netrhalo motorom), až kým spm ju nevyjazdil asi tak do 1/4, potom o opať začalo robiť. tak čo stým môže byť?
Re: trhanie motora
Napsal: 16 srp 2009, 18:11
od rossi
může to být taky nedostatečným tlakem paliva.Při ubývaní benzinu v nadrži se ti tam nepřisáva vzduch a vznika tam podtlak a čerpadlo nestačí davat benzín.
Re: trhanie motora
Napsal: 21 srp 2009, 22:17
od hanys
filtr odvětrání nádrže-pokud se ti nechce řešit,vyřaď z činnosti zpětný ventil ve víčku nádrže,třeba drátkem
