Multipla nechce jet
Vše o naftovém motoru a převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
Tomas22
Multipla nechce jet
Příspěvek od Tomas22 »
Zdravim mam dotaz. Mame doma multipli 1.9jtd . Posledni dobou to vunec nece jet . Turbo jde slyset jak pisti ale nema to vuec silu . nesetkal jste se nekdo s tim? Dekuji predem za radu
ftaxi
Re: Multipla nechce jet
Příspěvek od ftaxi »
Ked počuť turbo tak máš pravdepodobne deravú trubku na turbe alebo chladič turba. Kukni sa pod auto či necítíť okolo trubiek či nefúka niekde vedla. Ale ešte môže byť zlý podtlakový regulátor , ten by mal po naštartovaní otvoriť.
Tomas22
diky jeste jsem slysel ze by to mohl delat nejake cidlo ve vyfuku
urbanf
Příspěvek od urbanf »
a pokud ani pak nepojede tak vymen vzduchovy filtr
batas
Příspěvek od batas »
Dobrý den pánové všechny tu zdravím.A jak to tak bývá první příspěvek ode mě bude stejný jako od ostatních.Vlastním multinu 1.9 105 rok 99.Spotřeba je 6.5 až 7l četl jsem že se dá jezdit ale i o litr méně.Ale hlavní důvod proč píšu při vytočení motoru (otáčkoměr nemám) vždy když čekám nějaký víkon tak bud v něm zaškube nebo spíše častěji jakoby přibrzdil prostě je to cítit že to přestane jet.Přirovnání jako by tam byl omezovač.Ale nemyslím že bych to vytáčel na neunosnou hranici motoru myslím že se to děje nico málo přes 3000 otáček hrubí odhad.Pro mě záhada hlavně z toho důvodu že tak nějak od prvotního rozjezdu se mi zda že jede tak nějak normálně ale to nemohu posoudit v jiné sem nejel.Předem děkuji za odpovědi a doufám že svámi ostatními vyřeším tento problém.
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
egr ventil
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
batas
Egr mi to jako chybu ukazalo ale je uplne nefunkcni a zustal zavreny tak myslite zaslepit?Splodiny jim neprochazi trubka je uplne studena.A Vaha vzduchu ukazuje hodnotu 750 tak nevim jestli je to spravne.
Tomas-Oaza
tak bud ho zaslep a nebo rozdelej a vycisti aby chodil jak ma
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
batas
Tak to skusim takhle udelat urcite napisu jaky byl vysledek.Zatim diky.
Tomas-Oaza
kdyz hadicku nasajes pusou tak ho tim musis otevrit.
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
batas
Tak sem se konečně dostal na ten egr.Byl a je uplně nefunkční a zustal zarostlí v poloze zavřeno.Tak jsem ho zaslepil na te přívodové hadici do sání a vše jsem jinak ponechal tak jak bylo.Výsledek nepatrná změna ale škubnutí i nadále přetrvává i s poklesem výkonu.Tak už tedy nevím.
Tomas-Oaza
tak ho vycisti aby fungoval jak ma
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
batas
To už asi nepujde je kompletně rezavej.Ale přece když je mimo provoz tak už by to nemělo mít vliv na jízdu nebo ne? Otevírá pouze na volnoběch a to běží uplně normálně.A kupovat se mi ho nechce ne že bych nemyslel na přírodu ale prostě na něj nemám. A nemůže to dělat váha vzduchu??
MarekP
Příspěvek od MarekP »
Váha vzduchu lze odpojit a zkusit, rozdíl je znát hned a auto jede potom jak drak, ale po zkušenostech jsem ji nakonec po několika měsících přece jen koupil, při jízdě po městě to dávalo moc nafty a dělalo to kraviny. Odpojení je o jednom konektoru.
Multipla 2004, JTD 145
batas
Když ji odpojím tak mi asi zůstane zapsaná chyba motoru a budu asi muset na diagnostiku.Ale jde mi o to zdali to může způsobovat předem popsané problémy.
Zpět na „Multipla | Motor - diesel“
TOPlist
