Mám problém
Napsal: 28 dub 2006, 18:25
od Vorel
Mám problém a do servisu jse mi nechce.
Mám Fiat Uno 75 i.e. 1500cm3
Všechny čidla a relátka mám v poředku,jiskru to také dává.Akorát mi nejede ani jeden vstřik(nejde tam žádný proud).
Řídící jednotku jsem též měnil.
Nevím kam vůbec vedou káble d střiků a tudíž nevím kde hledat závadu.
Můžete mě nějak poradit?
Napsal: 28 dub 2006, 20:06
od lacin
Tak u 1,5tky mpi vstrikujou vsechny vstriky najednou, takze bude nekde jenom uhnilej kabl... Hledej a promeruj... Mozna jenom upadla kostra. V krajnim pripade se de napojit na vedlejsi vstrik. Ale to uz je prasarna... :-)
Napsal: 27 čer 2006, 17:38
od snoopy.0987
To já mám zase Uno 70 i.e a při studeném motoru začíná motor běžet jen na dva válce.Na všechny válce to běží až při ohřátém motoru.Tak nevím,čím to může být.
Napsal: 27 čer 2006, 18:39
od Olchak
snoopy.0987 píše:To já mám zase Uno 70 i.e a při studeném motoru začíná motor běžet jen na dva válce.Na všechny válce to běží až při ohřátém motoru.Tak nevím,čím to může být.
Svíčky :wink:
Zkus je zkontrolovat, a klidně proměřit-měli by mít kolem 10kohmů, podle délky
Máš tam karbec nebo stříkačku?
