ide na tri valce
Napsal: 19 črc 2009, 22:41
od lolo26
uz ma asi jebne s toho auta zase zacalo ist na tri valce. sviecky a kable nove, sviečky približne vsetky rovnakej farby,niekedy sa spamata ked drzim plny plyn a chyti aj 4 valec potom ako keby ma vystrelilo. kontrolka vstreku nic diagnostika nic. co dalej?
Re: ide na tri valce
Napsal: 20 črc 2009, 18:34
od PAlivo
Skus nastartovat motor po tme a pozri sa ci neni prerazeny niektory svieckovy kabel, ci neiskri na kostru.
Aj novy kabel moze byt vadny.
Napsal: 22 črc 2009, 14:58
od pukavec
Já měl podobný problém. Nakonec jsem vyměnil cívku zapalování a už to šlape jak hodinky.
Někde jsem tu o tom už psal.
Napsal: 22 črc 2009, 23:46
od hanys
cívku mám,kdyby byl zájem...
Napsal: 07 zář 2009, 17:05
od lolo26
vyriešené vadná lambda sonda ktorá bola menená v decembri. posielam ju na reklamáciu.
Napsal: 07 zář 2009, 23:33
od Petr1968
Proč lambda ? Z jakého důvodu jde motor na 3 válce při vadné lambdě? Proč by měl?
Napsal: 14 zář 2009, 23:12
od lolo26
opytaj sa tej lambdy je odpojena motor ide ako hodinky
Napsal: 14 zář 2009, 23:19
od Petr1968
Aha
