Topi - netopi
Napsal: 19 črc 2009, 13:03
od PuntoRacer
Mam taku otazocku...posledne nejake obdobie pozorujem zvysovanie teploty pri stati...dostava sa az do cerveneho pola pricom pri jazde opatovne klesne zhruba na polovicu rozsahu teplomera...mechanik uviedol jednu z moznosti zly termospinac...pocas jazdy sa ventilator nezapina,zvykne sa zapnut az po vypnuti motora. Dalsia vec ktora niesom si isty ci s tym suvisi je ze v poslednom case pri zohriatom motore auto netopi, o chvilku zas topi potom zas netopi...co by to mohlo byt? vopred dakujem
Re: Topi - netopi
Napsal: 19 črc 2009, 18:55
od Vencapunto
Řek bych že to máš zavzdušněný,mě to dělalo to samý.
Re: Topi - netopi
Napsal: 19 črc 2009, 19:50
od PuntoRacer
aa vies mi poradit ako by sa to dalo odvzdusnit?
Re: Topi - netopi
Napsal: 20 črc 2009, 16:40
od PuntoRacer
takze uz je vsetko v poriadku...tak ako pisal venco..bolo to zavzdusnene...puntik sa uz nezohrieva a uz topi tak ako ma:)...vdaka za radu:)
Re: Topi - netopi
Napsal: 20 črc 2009, 17:19
od Vencapunto
Re: Topi - netopi
Napsal: 26 črc 2009, 14:58
od Plecháč Tony
Taky by bylo dobrý najít příčinu toho zavzdušnění... Většinou je to načatý těsnění pod hlavou, tekoucí topení nebo chladič...
Jinak já teď měnil chladič a topení a v tom topení bylo 12 z 20 trobiček bezprodyšně ucpanejch a to jsem do toho ještě dával čistič na chladící soustavy s kterým jsem najezdil asi 500km. No je pravda, že teď to topí znatelně líp
