Fiat Punto MK1 nehadze iskru.
Napsal: 16 črc 2009, 22:57
od zorran
ZDravim. Kupil som frajerke puntika 1.1 benzin a stale hneva. Sem tam nechce startovat, len tak toci a nechyta. Proste raz to ide a raz nie. Zobral som si ho na tyzden vozil som sa a ako nahle mi to zblblo, tak som vytiahol sviecku, kamosa som posadil do auta nech startuje a zistil som, ze ked toci, tak nehadze iskru. Co moze byt vo veci? Urcite mi kazdy napise ze indukcka... Ale obe naraz????? A tak isto, to raz ide a raz nie.. Vymenikl som uz aj spinacku, ale v tom to nebolo
Re: Fiat Punto MK1 nehadze iskru.
Napsal: 17 črc 2009, 13:06
od jani
ja napisem daco ine :D cidlo klukoveho hriadela 8)
Napsal: 17 črc 2009, 15:24
od zorran
Hmm pocul som uz aj ten nazor, jedine co mi nejde do hlavy, ze preco to niekedy ide a niekedy nie. Predsa cidlo dud je funkcne, alebo nie.. Alebo sa mylim?
Napsal: 17 črc 2009, 16:30
od Vencapunto
Někdy snímat může někdy ne,takže to neni že funguje nebo nefunguje.Třeba je jen špinavý
Napsal: 18 črc 2009, 15:54
od jani
presne tak,moze byt spinave,alebo nesnima jednoducho za kvapku vody po dazdi na snimaci,mne sa sa to stalo asi 2 krat,ked som vosiel do riadnej mlaky vypol motor chcel nastartovat na 1 krat len tocilo a potom nastartovalo,inak da sa premerat odpor cidla presne hodnoty neviem ....fiaty su nachylne na cidla klukoveho hriadela.
Napsal: 18 črc 2009, 16:39
od zorran
dik hosi, tak vyskusam to cidlo
Napsal: 19 črc 2009, 17:41
od zorran
Mimochodom uz to chciplo uplne a ten elektrikar co mi to robi si s tym nevie rady
Napsal: 22 črc 2009, 23:29
od corleone
Nejvyšší čas poslat ho míst, kam i císařpán chodí pěšky.
Snímač otáček má mít odpor kolem 700 - 900 ohmů.
Prošel a očistil bych všechny kostry.
