Zadní světla
Napsal: 11 črc 2009, 10:21
od iceba
Ahoj, potřeboval bych poradit,nesvítí mi zadní levé světlo ani brzdové světlo,mužete mi poradit jak se do toho zasního světla dostanu? přední sem měnil přes otevření předku ale na zadním je tam plast a nevím jak se tam dosta... klasický fiat punto 5 dveřák 1996.
díky
Re: Zadní světla
Napsal: 11 črc 2009, 12:34
od iceba
tak už sem se tam dostal,ted mám ale probém,zadní světla jsou ok tak co se týče nefunkčnosti brzdových světel budou asi špatné pojistky,muže mi někdo poradit která pojistka jestli 10,15,20 je brzdová světla?
Re: Zadní světla
Napsal: 11 črc 2009, 13:14
od iceba
našel sem si schéma projel pojistky,vyměnil zadní žárovky ale brzdové světla pořád nejdou,neví někdo kde mlže být problém popř. jak ho zjistit ? jestli nějaké brzdové čidlo někde a tak..je to docela na prd jezdit po dálníci bez brzdových světel a navíc sem na dovolený
Re: Zadní světla
Napsal: 11 črc 2009, 15:23
od jani
nad brzdovym pedalom je spinac brzdovych svetiel,pozri ten....
Re: Zadní světla
Napsal: 12 bře 2010, 06:45
od Kunax
No a jak ses tam teda dostal?
Včera jsme do rodiny koupili Punto 55 r.v.99 a nebliká jeden zadní blinkr.Chtěl jsem tu žárovku vyměnit ještě v bazaru,ale když jsem zezadu uviděl ten plast,vyprd jsem se na to. Všiml jsem si,že zezadu je v tom plastu záslepka,tak předpokládám,že pod ní je jeden šroub,ale nechce se mi věřit,že to světlo drží jen na něm....
Re: Zadní světla
Napsal: 12 bře 2010, 09:15
od ultraknyst
druhej je v kufru
