Stránka 1 z 3
Elektricke stahovanie okien
Napsal: 06 črc 2009, 18:50
od fero1943
Co moze byt pricinou spomalenia el. stahovania a zatvarania okna splujazda,akoby sa chcelo celkom zastavit. Dakujem za odpoved.
Re: Elektricke stahovanie okien
Napsal: 06 črc 2009, 20:29
od mad mike
zatuhlá špína v převodovce motorku a bovdenu, vadný motorek, vzpříčené okno, promáčklé dveře,slabá baterie atd., ale na 100% to bude ta nečistota v motorku
Napsal: 06 črc 2009, 20:46
od Pepik
Příčína by se dala zjistit měřením odběru proudu motorů el. stahování.Místo pojistky vřadit ampérmetr a měřit proudy při funkci.Při velkém odběru proudu bude mechanická vada,při malém elektrická.Porovnat proudy do motoru levého a pravého okna.Pojistky jsou pod palubkou F48-levé,F47-pravé.
Napsal: 06 črc 2009, 22:07
od Narayen
Mám ten samý problém, Bohužel mi odešla stahovačka i u řidiče, mechanismus v prdeli, popraskaný. Tudíž scháním stahovačky, motorky mám v pohodě, tak nabídněte kdo co máte ?
Napsal: 06 črc 2009, 22:48
od radekrat
U mě stačilo promazat táhla a kolejnice okna. Tapecírunk dolů a co uvidíš tak namaž ..
Napsal: 07 črc 2009, 08:41
od Narayen
u mě byl slyšet i praskot, a pak najednou obrovskej, a když se vyndala stahovačka tak byla polámaná
Napsal: 07 črc 2009, 13:34
od fero1943
Ako je to s premazanim vsetkych casti (kolajniciek, motoru, tiahla a pod.) v dverach spolujazdca v 3dv verzii, ako sa k tomu po demontazi tapaciru dostanem, kde sa co nachadza, po namazani nebude mastne sklo? Nenaslo by sa foto? V knihe Jak na to nevidno, kde je motorcek stahovania. Velmi by ste mi pomohli. Cakam na vase rady. Dakujem.
Napsal: 07 črc 2009, 21:02
od radekrat
No jak rikam, ja sem mazal co sem videl. Po sundani tapecu uvidis kolejnici s tahlama a k dolni kladce se dostanes jen prstama. Zkus namazat co najdes a treba to pomuze. Je fakt ze sem maznul i cesty kolem oken .. tj. ram okna. Trochu to taky pomohlo, ale to chce opravdu jen lehce.
Napsal: 01 úno 2010, 22:59
od Palis
nevie mi neikto poradit mam problem so stahovanim soferoveho okna pri mraze zatial co spolujadzcove ide v poho soferove nejde ani ked pustim fukar na plne obratky aj ked mam uz trocha zohriaty motoír diky za radu
Napsal: 02 úno 2010, 09:52
od mad mike
taky se s tímhle problémem potýkám. uvažoval jsem o nějakém promazání té vodorovné lišty, ale kašlu na to.stejně nepotřebuju v té zimě otvírat okno
Napsal: 02 úno 2010, 10:14
od Palis
ja by som tiez sral nato:Dlenze to okno potrebujem aby som dobre nacuval do garaze:D:D
Napsal: 02 úno 2010, 13:58
od mad mike
Napsal: 02 úno 2010, 14:41
od Palis
neee len mam trochen uzky priestor pri vchode do domu a tam enchcem skrknut spatne:Da garaz mam az zatim:D a vobec to neni na smiech:d
Napsal: 02 úno 2010, 23:07
od Palis
takze dnes po opatovnom zamrznuti okna som dosol k rieseniu a nepotreboval som k tomu vobec nic len trocha sily:D:D
Napsal: 03 úno 2010, 09:17
od mad mike
rozbils okno
, jak si to teda vyřešil?
