svieti mi kontrolka take male čerpadielkoPunto1,3/r.2005
Poradte čo to može byt neviem čo ta kontrolka ani znamena v maunali je dačo po taliansky lamdasonda alebo čo?ďakujem každemu za radu..
Re: svieti mi kontrolka take male čerpadielkoPunto1,3/r.2005
Punto 1,3 2005?
po nastartovani svieti stale?to "cerpadielko"vseobecne aj u inych autach je porucha cerpadla,vstrekovania(ak svieti po nastartovani),ale nemam take punto takze len vseobecne som to pisal....
U mňa to svietilo keď riadiaca jednotka nedostala dostatok napätia pri štartovaní z dôvodu slabšej batérii. Baterku som nabil a chybu na diagnostike dal vymazať a bolo po probléme. Toto bol môj prípad. Tá kontrolka má tušim pomenovanie Check Engine.
Fiat Punto MK2 1.2/8v 3dv.
mas verziu s ABS,alebo bez?lebo mne hlasi ked je pokles napätia,ABS ze vypne a zacne svietit ked je slaba baterka,vseobecne u mk1 s ABS to je tak a neviem ci aj novsie punta to maju tak (s ABS),alebo ako pises ty ze len vyhodi chybu "motora"...?Janyx píše:U mňa to svietilo keď riadiaca jednotka nedostala dostatok napätia pri štartovaní z dôvodu slabšej batérii. Baterku som nabil a chybu na diagnostike dal vymazať a bolo po probléme. Toto bol môj prípad. Tá kontrolka má tušim pomenovanie Check Engine.
svieti mi to stale po naštartovaní výkon motora neklesol dnes som vymenil palivovi filter chod motora je tišši ,ale kontrolka svietil stale ked mi to spravilo tak jeden den to svietilo a na druhy prestalo ale teraz to už sviti stale..čo je tomu??? Može to byt daka lambdasonda či nie? ta kontrolka by mala byť všeobecna chyba motora alebo čo? Dík
- watkoslaw
a co to mas za motor presne?
ak ti svieti stale tak chod na diagnostiku a zistis co je za problem....
bol som a že je to snimač tlaku atmosferickeho vzduchu ale čo s tým ževraj to je priamo na Riadiacej jednotke???
kontrolka check engine ve většině případů signalizuje závadu na elektronice související s motorem-vadná kostra, vadný kabel, konektor, zaoxidované konektory, pokles napětí atd..
v posledním případě teprve závadu samotných čidel. projít vše, dotáhnout, očistit, proměřit- dporučuju zakoupit multimetr(cca200kč), prostříkat KONTOXem a pak se uvidí
je to čidlo na riadiecej jednotke...nova riadiačka puče tam...
kontrolka check engine : Jak vymazat? Jde to pouze vytáhnutím pojistky ŘJ? SAMÉ DEBILNÍ KONTROLKY A AUTU NIC NENÍ Jenom jsem prudce přibrzdil a hloupá kontrolka prudí a otravuje Tak kterou mám vytáhnout? F 18? F17? F 16? F17?
