Spojka - nastavenie pedalu
Napsal: 05 črc 2009, 15:35
od autoholik
caute. uz dlhsi cas mi vrta hlavou ci je ok, ak mi po vymene spojky a lanka spojky zabera spojka hned od zaciatku pri podlahe. Cely cas v zabere urcite nie je, ale staci ju pustit len kusok a je v zabere. Nastavil mi to tak mechanik co menil spojku, o rok nato som mal prasknute lanko a to som menil ja. nastavil som ho tak, aby mi neradilo ziadnu rychlost cez zuby a dal som tomu pokoj. Myslite, ze moze skor odist samotna spojka, pripadne nieco ine? Nemam velmi s cim porovnat. Stilo aj GP co mame v rodine su ovladane hydraulicky...
Re: Spojka - nastavenie pedalu
Napsal: 05 črc 2009, 16:52
od jani
pred vymenou lanka to fungovalo normalne?ak ano tak lanko si zle nastavil,cize pohraj sa s tym a nastav si to...
Napsal: 05 črc 2009, 17:40
od autoholik
nie, je to tak od vymeny spojky. lanko som dosteloval tak, aby zaberalo a nic neslo cez zuby.
...nemeral som dlzku drahy pedalu
Napsal: 06 črc 2009, 00:12
od radek.s
Jo tohle jsem před časem taky řešil. Tak jsem kouknul do knížky "Jak na to" co mám v němčině a tam je napsáno, že se nastavuje délka dráhy pedálu mezi úplně sešlápnutou polohou až k podlaze a polohou v klidu:
motor 0,9 = 110mm +- 5mm
motor 1,1 = 120mm +- 5mm
Měřil jsem to pravítkem z boku toho pedálu na hraně tý gumy.
Po seřízení je to ok.
Napsal: 06 črc 2009, 20:49
od autoholik
ok, ale mna skor zaujima ci to moze nejak skodit spojke, prevodovke alebo inej casti auta? osobne mi vcelku vyhovuje skory zaber spojky.
Napsal: 07 črc 2009, 14:30
od jani
nie,kym Ti nejde cez zuby,alebo nepresmykuje tak je to ok
Napsal: 10 črc 2012, 17:02
od freez
Zdravím,
mám dotaz ohledně doseřízení záběru spojky, vypadá to, že na autě je vyměněná spojka a lanko, jako skoro každá nová spojka ale zabírá hodně u podlahy, dva centimetry a už bere, potřeboval bych to posunout trochu výš, aby se nemusel pedál spojky tak moc mačkat. Mám tu matici u převodovky utáhnout a nebo povolit. Logika mi říká že utáhnout, ale člověk nikdy neví
Napsal: 10 črc 2012, 23:22
od jani
ja mam prave tyzdnovu komplet spojku+lanko,pedal som si nastavil ako je cca brzdovy,nova spojka zabera v polovici a tesne pred pustenim uz je v plnom zabere,to je normalna vec,maticou na lanku sa len nastavuje vyska pedalu(samozrejme aj zaber ak je velmi opotrebena spojka),na mojom punte mam samostel lanka,cize sam sa nastavi...
Napsal: 11 črc 2012, 13:50
od radek.s
freez píše:Zdravím,
Taky myslím utáhnout. Pedál se tím posune výš a spojka bude zabírat taky výš.
Napsal: 11 črc 2012, 14:27
od freez
On je tady ten pedál asi blbě nastavenej, je totiž o něco níž, než je brzda, tak si myslím, že když utáhnu matici, pedál spojky se posune trochu nad úroveň brzdového pedálu a spojka bude brát o něco výš a ne hned u podlahy. No vyzkouším to a uvidíme.
Napsal: 17 črc 2012, 22:28
od freez
Tak spojka seřízena, pokud vám zabírá spojka těsně u podlahy, je třeba utáhnout matici na lanku u převodovky. Já tam mám takovou plastovou kostku, která zapadne do drážky v držáku. Šlo to jak po másle, jde to normálně rukou, pak stačí jen doladit kde chcete aby spojka zabírala. Pedál se zvedl nahoru jen o 1-2 cm ale spojka zabírá pěkně od čtvrtky a ve tři čtvrtě už má plný záběr. Stačilo k tomu matku utáhnout o 4 otáčky. Seřizoval jsem to tak, že jsem matku utáhl o jeden závit, sedl do auta zatáhl ruční brzdu, zařadil jedničku a pomalu pouštěl, až jsem cítil záběr, takto jsem si jí doladil tak jak mi to vyhovuje. Všechny rychlosti jdou hladce, tak snad to bude ok.
