Motorček naklapania svetiel
Napsal: 04 črc 2009, 15:24
od barino25
Ahojte.Chcem sa spytat ci sa moze nieco stat,ked som ten pokazeny motorcek odpojil?Je asi zaseknuty a nechce sa mi to vyberat a opravovat.Odpojili sme konektory a zaizolovali paskou.
Re: Motorček naklapania svetiel
Napsal: 05 črc 2009, 16:44
od jani
vlastne naco si to odpojil ked nefungoval?inak staci poklepat rukovätou srobovaku alebo niecim "gumenim"po tom a mozna ze sa rozbehne...mne to tiez zvykava robit ze prestane ist,pobucham troska a ide dalej...ak ti nehlasi palubny pc nic tak nevadi ze je odpojeny podla mna....
Napsal: 06 črc 2009, 12:08
od barino25
zabudol som napisat ze som tam menil ziarovku asi 4krat v priebehu 10mesiacov...skusime,uvidime..mozno malo vplyv na tie ziarovky..
Napsal: 06 črc 2009, 14:21
od jani
ake mas ziarovky v Stile?ak H7 tak sa necuduj...tie praskaju skoro kazdemu ...nevydrzia vela...a ked ti bude aj dalej praskat po odpojeny(aj ked to nema pravdepodobne ziadny vplyv nato),tak daco nemas v poriadku mozna s napajanim...ale tie ziarovky tipujem ...nie si prvy kto sa stazuje na praskanie ziaroviek v Stile...uz som to dakde cital...skus pohladat daky starsi prispevok,mozna aj tu najdes o tom daco
Napsal: 17 pro 2009, 18:43
od amatér68
barino25 píše:Ahojte.Chcem sa spytat ci sa moze nieco stat,ked som ten pokazeny motorcek odpojil?Je asi zaseknuty a nechce sa mi to vyberat a opravovat.Odpojili sme konektory a zaizolovali paskou.
To si si moc nepomohl, že si nefunkční motorky odpojil. To je totiž jedna z věcí po které jdou na STK. Opravit nejdou. Musí se vyměnit. Jenom pro info tam pasují motorky z oktávky za 250 Kč/ks. Origo (jsou úplně stejné jako z oktávky výrobce Bosch) stojí ve fiatu cca 2.000 Kč/ks.
Napsal: 17 pro 2009, 21:26
od Geeker_cz
jani píše:ake mas ziarovky v Stile?ak H7 tak sa necuduj...tie praskaju skoro kazdemu ...nevydrzia vela...a ked ti bude aj dalej praskat po odpojeny(aj ked to nema pravdepodobne ziadny vplyv nato),tak daco nemas v poriadku mozna s napajanim...ale tie ziarovky tipujem ...nie si prvy kto sa stazuje na praskanie ziaroviek v Stile...uz som to dakde cital...skus pohladat daky starsi prispevok,mozna aj tu najdes o tom daco
Ja mam auto 3 rok a zarovky jsem menil 2x pokazde praskla pouze jedna. Jednou leva za rok prava. Pokazde jsem menil obe z preventivnich duvodu.
Napsal: 18 pro 2009, 14:33
od radekrat
Nekde sem cetl, ze ten motorek by mel byt stejnej s motorkem do Oktavky a da se sehnat o par penez levneji ve skodovackejch dilech
Napsal: 20 pro 2009, 16:44
od amatér68
Než něco napíšeš tak si pořádně pročti předchozí příspěvky
Napsal: 08 bře 2010, 20:58
od summy
amatér68 píše:barino25 píše:Ahojte.Chcem sa spytat ci sa moze nieco stat,ked som ten pokazeny motorcek odpojil?Je asi zaseknuty a nechce sa mi to vyberat a opravovat.Odpojili sme konektory a zaizolovali paskou.
Zdravíčko, odešel mi také motorek, můžu poprosit o jaký druh motorku se jedná? nebo oktavky maj všecky stejný motorek
dik moc
Napsal: 08 bře 2010, 23:24
od StiefTomas
summy píše:amatér68 píše:barino25 píše:Ahojte.Chcem sa spytat ci sa moze nieco stat,ked som ten pokazeny motorcek odpojil?Je asi zaseknuty a nechce sa mi to vyberat a opravovat.Odpojili sme konektory a zaizolovali paskou.
dik moc
Kdyby jsi chtel,jeden mam doma.Je novej nepouzitej.
Napsal: 09 bře 2010, 08:55
od zdezajh
dik moc
Je to tento:
http://www.cc-autodily.cz/motor-nastavenu-sklonu
Napsal: 25 čer 2010, 13:44
od JackSGC
Zdravím chci se jen zeptat když jsem volal do škodovky řekli mi cenu serva cca 1400,- ve fiatu 1800 a origo 2000,- na těchto stránkách
http://www.cc-autodily.cz/motor-nastavenu-sklonu" onclick="window.open(this.href);return false; je to servo za 300,- to je nefunkční nebo proč je taková cena at nekupuju zajíce v pytli má stím někdo zkušenost předem díky za odpověď.
Napsal: 25 čer 2010, 15:17
od zdezajh
JackSGC píše:Zdravím chci se jen zeptat když jsem volal do škodovky řekli mi cenu serva cca 1400,- ve fiatu 1800 a origo 2000,- na těchto stránkách
Je funkční.Měnil jsem ho a maká super.Tady je taky
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... -yeti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 20 črc 2010, 21:07
od Radulin01
Já ho měnil včera.Stál mě u nás v mototechně 250 kč.Je např. do Oktávky od roku 2001.
Napsal: 16 srp 2010, 07:47
od motoCvok
hoši a nejaky ten navod na vymenu by ste sem mohli hodit a ak mate tak aj foto dokumentaciu ... planujem to menit a neviem ako tak pomozte PLEAS
