HELP - baterie/elektrika
Luban
Příspěvek od Luban »
Zdravím, předem se omlouvám za svůj dotaz. Někomu se možná bude zdát malinko zavádějící, nicméně moje znalost aut není velká. Mějte se mnou trpělivost. Minulý týden jsem si koupil Punto II 1,2 (2002). Vše OK, dnes jsem chtěl namontovat radio - zapojil jsem ho do ISO konektorů a hned začalo pracovat (byl slyšel šum nenaladěných stanic, šlo zesilovat i ladit kanály, ale žádný nenašlo). Poté jsem nastartoval a auto vůbec nereagovalo, vypnulo všechny ukazatele a už nešlo otočit klíčkem. Po vyndání klíčku a otočení do pozice před nastartováním všechny kontrolky svítili, jak měli, po pokusu o nastartování vše zhaslo. Po několika neúspěšných pokusech bylo znát, že už ani fučák nemá výkon jaký by měl mít a přestal foukat úplně, přístrojová deska také už nenaběhla, svítí pouze nějakej panák a jinak nic. Nechal jsem půl hodiny odstát, přístrojovka opět naběhla, při startu malej náznak nastartování a okamžitě přístrojovka vypnutá. Pokus o start z kopce, bez úspěchu. Zajímala by mě rada od někoho zkušenějšího. Je to vybitou baterkou? Nebo něco horšího? Baterka pravděpodobně bude v háji, takže se chystám koupit novou, ale abych věděl, jestli toto je typický ukazatel vybité baterky, nebo něco horšího.
Díky moc za názory.
mad mike
Re: HELP - baterie/elektrika
Příspěvek od mad mike »
jo vypadá to na baterku. otázka je, jestli si při zapojování rádia něco nepodcenil a nedošlo někde ke zkratu a totálnímu vybití baterky, vzhledem k fofru s jakým, jak píšeš, šla baterka do háje
Luban
Díky za radu. Mohlo se stát. Nicméně baterka pravděpodobně byla stará asi od začátku... To jest 7 let. Zítra mi známý zkusí nastartovat z jeho baterky, má taky Fiat, pokud půjde, tak koupím funglovku baterku. A na zapojení rádia asi pošlu nějakýho odborníka :-). Díky
jani
Příspěvek od jani »
mal by to byt akumulator,///svítí pouze nějakej panák a jinak nic./// ak si neodpojil baterku pocas instalacií radia tak Ti zacal svietit airbag,cize musis ist na pc a vymazat chybu.Hocico robis s autom menis radio,rozoberas pristrojovku vzdy vyber kluce a pre istotu aj baterku odpoj.
Luban
Vyřešeno. Na jinou baterku jsme dojeli pro novou a zjistili jsme, že tam byla nějaká špatná baterka 40, takže jsem koupil novou a je vše v pořádku! Rádio si nechám namontovat od specialistů.
Díky za rady!
