Stránka 1 z 2
predna naprava
Napsal: 30 čer 2009, 10:03
od venep
zdravim nieco mi klepe vpredu na lavej strane uy som vymenil gulove capy aj horne ulozenie tlmicov a stale je to to iste prejavuje sa to ked idem po nerovnostiach tak to hrkoce a ked dobrzdim tak to urobi puk puk
co to sakra moze byt ?
Re: predna naprava
Napsal: 08 črc 2009, 03:09
od Pepik
venep píše:zdravim nieco mi klepe vpredu na lavej strane uy som vymenil gulove capy aj horne ulozenie tlmicov a stale je to to iste prejavuje sa to ked idem po nerovnostiach tak to hrkoce a ked dobrzdim tak to urobi puk puk
Vsadil bych se že tlumič.Výměna horního uložení nestačí.
Re: predna naprava
Napsal: 08 črc 2009, 07:48
od venep
tlmice maju cca 2 roky nabehane 25000 km ale mozno to je ono dam to este skontrolovat.
Re: predna naprava
Napsal: 21 pro 2010, 20:22
od trutan
nazdarek, uz 3x som tu prechazdal podvozkove problemy ohladom buchania,hrkania na lavom prednom kole. Jedneho dna mi tiez zacalo buchat pri nerovnostiach tak som spekuloval a aj pri dvihnuti auta som na nic neprisiel. Skusil som vymenit rameno, tycku riadenia ale buchot trva. Trva ale ked som dal jazdit kamosovi o co ide tak buchot pocas jeho jazdy prestal-docasne. A pritom tlmic, ulozenie tlmica aj pruziny su nove, nemaju ani pol roka a jazdene nech 3000km.
Homokineticky som pozeral len tak ci je manzeta porusena a pod. no nezda sa.
Nejde mi do hlavy ze to nebucha vzdy a aj to ze tie veci su nove. Teraz na zimu uz to necham tak ale musim zistit ason o co ide
Re: predna naprava
Napsal: 01 led 2011, 20:57
od PotkanGT
žeby brzdová platnička???
Re: predna naprava
Napsal: 01 led 2011, 21:21
od Fénix
Může být.
Re: predna naprava
Napsal: 02 led 2011, 10:24
od trutan
este co som zpozoroval je ze teraz v zime pri mrazoch to buchoce, ale ked jeden dva dni odmeklo tak to nerobilo nic. Je mozne ze by sa tam nejaka guma zmrstovala. V tom pripade by to mohlo robit len silenblok prevodovky. Ten som menil v lete.
Keby to mali byt brzdy cim to moze byt?
Tu na fore jeden riesil buchot z brzd, vraj mu chybal na strmeni brzd nejaky pliesok. Ked mrknem na to uvidim
Re: predna naprava
Napsal: 02 led 2011, 12:44
od rogi
kontroloval si aj uchytenie stabilizačnej tyče o napravnicu sú to take silenbloky čo obopínaju stabilizačnu tyč
Re: predna naprava
Napsal: 02 led 2011, 14:01
od trutan
ta guma stabilizatora co je na rameni nevyzera ze mala volu
Re: predna naprava
Napsal: 02 led 2011, 16:53
od rogi
trutan píše:ta guma stabilizatora co je na rameni nevyzera ze mala volu
nemyslím rameno ale nápravnicu, to je ta časť o ktorú je uchytene rameno
na tom obrazku som zakružkoval tie silenbloky čo myslím
Re: predna naprava
Napsal: 06 led 2011, 10:01
od PotkanGT
trutan píše:este co som zpozoroval je ze teraz v zime pri mrazoch to buchoce, ale ked jeden dva dni odmeklo tak to nerobilo nic. Je mozne ze by sa tam nejaka guma zmrstovala. V tom pripade by to mohlo robit len silenblok prevodovky. Ten som menil v lete.
preco sa len stael vypytujes a nepozres na to? daj dolu koleso odmontuj strmen vytiahni platnicky a potom napis co si zistil.
Re: predna naprava
Napsal: 09 led 2011, 15:56
od nejedly
PotkanGT píše:trutan píše:este co som zpozoroval je ze teraz v zime pri mrazoch to buchoce, ale ked jeden dva dni odmeklo tak to nerobilo nic. Je mozne ze by sa tam nejaka guma zmrstovala. V tom pripade by to mohlo robit len silenblok prevodovky. Ten som menil v lete.
RE: mám stejný problém,při mrazech to na pravé straně bouchá,jako by nefungoval tlmič.Po pominutí mrazů OK.jestli zjistíte příčinu -sdělte -
nejedly@centrum.sk
Re: predna naprava
Napsal: 09 led 2011, 17:04
od zokot
Omezte ty citace.
Re: predna naprava
Napsal: 09 led 2011, 19:25
od rogi
inak staršie ojazdenee fiaty mali problem so zamrzaním tlmičov, ale tam to bolo aj vidiet že bol nakrivo, skratka ked zamrzol naklonení tak to aj tak zostalo
Re: predna naprava
Napsal: 20 led 2012, 09:54
od intel_sk
chalani ako to dopadlo co ste poriesili lebo mna uz jebne z tej pravej strany.chcel som menit silentblok pod napravou....a teraz mi tam buchoce ako keby som nemal tlmic
