Jak vyměnit zadní silentblok přednho ramena
Napsal: 27 čer 2009, 10:38
od Honza74
Prosím Vás poraďte jak sundat silentblok z ramena .Rameno jsem sundal,ale ten silentblok nejde dolů.Díky
Re: Jak vyměnit zadní silentblok přednho ramena
Napsal: 27 čer 2009, 13:41
od SpiritWolker
stahovakom je to najlachsie, da sa to vyrobit alebo kupit napriklad v http://www.uni-max.sk/stahovace/autotechnika/" onclick="window.open(this.href);return false;
mam take silentbloky na predaj :-)
Napsal: 28 čer 2009, 13:48
od Graun
Honza74 píše:Prosím Vás poraďte jak sundat silentblok z ramena .Rameno jsem sundal,ale ten silentblok nejde dolů.Díky
Má to ale cenu dělat? Podle mne nikoliv, protože vyměníš silentblok a pak se Ti rozsype buď druhý nebo spodní čep. Vyměn rovnou celé rameno a máš klid (alespoň na chvíli, na těch naších super cestách).
Napsal: 28 čer 2009, 23:08
od corleone
Jojo.
Jen bych varoval před rameny, která se poslední dobou někdo snaží prodávat přes Aukro. Údajně jsou to nějaké klumpy z Polska.
Ono to rameno od zavedeného výrobce zas tak drahé není... :wink:
Napsal: 06 srp 2009, 18:49
od Snowfox
Od Febi jedno rameno cca 1200,-...
Napsal: 06 srp 2009, 18:54
od jaysun
predne rameno napravy je vcelku musis vimenit komplet spodne rameno
Napsal: 06 srp 2009, 21:19
od armaman
Tak ,tak. Teda ziadne vylisovanie silentbloku sa nekona a dokonca aj zvisly cap je jeho nedelitelnou sucastou
Napsal: 07 srp 2009, 09:23
od jaysun
to som ti povedal fiaty to tak maju ja som to vimienal pred mesiacom ale ked vimienas spodny vimen aj vrchne capy
