Tvrda spojka 2
Napsal: 21 čer 2009, 18:21
od fero1943
Prosim o radu, mam PuntoI 60SX, 1240 cm3, rok 1996, spojka je pomerne tvrda, je to vlastnost vsetkych spojok bez posilovaca? Dakujem za odpoved
Re: Tvrda spojka 2
Napsal: 21 čer 2009, 18:40
od Graun
fero1943 píše:Prosim o radu, mam PuntoI 60SX, 1240 cm3, rok 1996, spojka je pomerne tvrda, je to vlastnost vsetkych spojok bez posilovaca? Dakujem za odpoved
Jak to myslíš spojek bez posilovač? Předpokládám, že máš ovládání pomocí lanka. Může se stát, že jednou šlápneš a lanko praskne. Buď jej vyměň, nebo to prostříkej pomocí stříkačky olejem.
Pokud však nebudeš mít zasekávájící se ložisko na hřídeli v převodovce, to by si ji musel vytáhnout, očistit a promazat.
Re: Tvrda spojka 2
Napsal: 21 čer 2009, 18:44
od armaman
Alebo rovno radsej vymenit pretoze ako to tak sledujem tak fero ma toho tu uz viac ako dost. mam na mysli zavad. A s tou vymenou to doporucujem smrtelne vazne ak uz mam prevodovku vonku tak je istejsia ta vymena.
Re: Tvrda spojka 2
Napsal: 21 čer 2009, 22:24
od jahnny
Zdravicko. Mam taky smiesny problem so spojkou. Divne vrzdala a idem na dlhu cetu do NL tak som nechces aby ma zradila tak som vymenil lano ale ten zvuk siel skvor zo vnutra tak som to rozhadzal a vyzera ze lozisko pridiera, tak ho vymenim. Pozrel som aj na lamelu, ale akosi som zabudol ako tam bola nasadena. Podla obr B ten vystupok ma smerovat ku klukovke alebo ku prevodovke? V prirucke k jak na to k puntu I toho moc nie je, k II cosi je ale iba obr z ktoreho to moc nie je jasne.. a na nejakych PL strankach som nasiel aj opacny nazor.. tak som z toho.. Osobne si myslim ze tym vystupkom na obr B ako je ta sipka to ide smerom k prevodovke, lebo je tam lepsi nabeh, tym lepsie sa bude zmontovavat, ked som to cele premeraval tak hriadel z prevodovky keby to dam naopak by tam nebola ulplne zastrcena a keby ten vystupok dam do zotrvaku tam su tie sroby ktore by sli tesne okolo strun lameli a keby sa to viac odralo tak je to v... Toz moc prosim o uistenie mojeho nazoru resp vyvratenie. Dik
Re: Tvrda spojka 2
Napsal: 22 čer 2009, 16:01
od fero1943
Re: Tvrda spojka 2
Napsal: 22 čer 2009, 20:02
od armaman
B
Je spravne. teda plochou castou ide lamela ku kluke a vycnelkom k prevodovke
Re: Tvrda spojka 2
Napsal: 22 čer 2009, 22:24
od l-cizek
no vona hlavně opačne ani nejde, páč je ta lamela (ta vystouplá část s pružinkama) širší jak díra do setrváku...takže tak :wink:
Re: Tvrda spojka 2
Napsal: 27 čer 2009, 18:06
od jahnny
Diky kluci :-) Akurat to tam idem nahodit. Apropo.. tie vystupky idu aj do zotrvaku, ale premeriaval som to a keby sa cca 0,1 mm zodrala lamela tak uz to chyta o sroby cim je chyteny zotrvak, ale asi zalezi aj od znacky ja mam Valeo.. neviem kolko je na nej nalietane, ale nevyzera zle (vidno i z obrazku) tak vymenim iba lozisko ktore je nejake no name za necelych 20€ snad uz to spolu dozije. Toz este raz diky.
Re: Tvrda spojka 2
Napsal: 27 čer 2009, 18:10
od jahnny
A este k tej tvrdej spojke.. mne sla tie tak divne, a chytalo mi lozisko a ta packa s vydlicku co na tlaci sla neskutocne tazko uplne to tam bolo zasusene, tak som ju vybral, vycistil (hodil cca 1mm podlozku bo tie vydlicky neboli uplne v strede) a namazal grafitovu vazelinku a ide uplne lahucko.. Este vymenim aj lano spojky a dam vediet ako to pojde ked dam dohromady.
Re: Tvrda spojka 2
Napsal: 12 srp 2009, 17:00
od jahnny
Tak je porobene foto na https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=75&t=11503 i zabehnute.
Spojka ide troska lepsie, to stare lozisko som vyciistil a ide uplne Ok, ale uz je tam nove. Lano bolo ok iba som premazal, dalsi dam s novou spojkou.
