Stránka 1 z 4
MOJE PUNTO 2b - Ukážte tie svoje :) - lemon
Napsal: 19 čer 2009, 23:17
od lemon
Tak sa vám predstavím, volám sa Michal (pre známych Weso), som zo Šurian (asi 12km od Nových Zámkov). Majitelom Punta som iba chvílku, a zatial som nadmieru spokojný. Moj maznáčik je Punto Sporting, 1.4 16V, momentálne má 95tis preukázaných kilometrov, kupovaný na SR. Má klímu, ASR, ESP, 4 bagy, ... Je to moje prvé autovejšie auto
predtým Felda a Fabia HTP (never again)
Neviem čo by som ešte dodal ... no snáď nejaké plány do budúcnosti, takže dolu pojde tuzingová kerka na zadnom okne, taktiež nápis Tuning (Playboya asi nechám, lebo je pri ňom škrabanec od nejakého dobráka, ktorý si ho chcel osvojiť). Ďalej pôjdu na okná fólie, žiadne ultratmavé, niečo decentnejšie. A hudba ... už je nakúpená, takže prezradím, že to bude komplet DLS, headunit - Alpine CDE-9881 (možno kúpim 9886, ešte uvidím), tlmené vibraflexom, woofer bude namiesto rezervy v lamináte. Ďalej asi neony pod nohy, svietiace v závislosti od otvorených dverí (niekde to tu je vysvetlené, musím naštudovať)
Re: MOJE PUNTO 2b - Ukážte tie svoje :) - lemon
Napsal: 19 čer 2009, 23:25
od lemon
a ešte riťka
Napsal: 20 čer 2009, 10:06
od armaman
Skutočne sa musí uznať talianskym návrhárom jedno a to ,že už len v základe sú daktoré talianske autíčka s miernym faceliftom. Ako by už mali predpoklady byť neskôr dospelým "tuningáčom"
ono tie mierne predĺžené nárazníky maju tak trochu "gule" a nie je to len v prípade Sporting úpravy.
Napsal: 20 čer 2009, 10:58
od TV-Punto
Tak musim povedat ze tie narazniky su celkom stylove, celkovo auto vyzera dobre len nechapem celkom ako si spominal talianskych dizajnerov, ze co mysleli tymi zadnymi svetlami na kufrovych dverach.
...inac celkom fajn, btw kolko ta stalo???
Napsal: 20 čer 2009, 11:28
od lemon
5.000
Napsal: 20 čer 2009, 11:51
od Vencapunto
Italský auta jsou krásný už od výroby a s tímto motorem bude asi radost jezdit.
Napsal: 20 čer 2009, 12:28
od watkoslaw
pekne pekne.. len ti poradim kup si xerapol a prebehni nim svoje svetla a bude este krajsie
Napsal: 20 čer 2009, 13:51
od Cabaja
Konečne nekdo se stejnym:-) akorat ze benzin
Hele modra tomu vazne slusi
Vyapad moc dobre
Napsal: 20 čer 2009, 15:07
od lemon
chcel som pôvodne žlté, ale tak moc na výber som nemal
ale tak aj s modrou som spokojný, a hlavne s tým motorom
watkoslaw: ano, presne to potrebujem, ďakujem za tip
Napsal: 20 čer 2009, 23:35
od Katy
muzika vyber super - uz jen to mit hotove a tlacit co ?
ale co podvozek - pruziny aspon - neplanujes ? predpokladam ze vetsi upravy delat nechces, ale aspon timto to doladit chtelo.i kdyz zadek ti klesne sam tou muzikou ze
dopredu pak aspon - 60mm.
Jinak at slouzi a opatrne s divochem
- po HTP zvyku.
Napsal: 21 čer 2009, 01:35
od lemon
Katy: tak s DLS moc tlačiť nebudem, bude to SQ montáž ... a neteším sa na to, kedy to bude hotové, pretože chcem trošku na tom popracovať, a zaplniť svoj volný čas niečim, čo ma baví
len sa trošku bojím rozoberania dverí, ale tak hádam nič nepolámem a nepokazím ... a znižovanie, no to sa ešte uvidí, čo povedia financie, lebo momentálne je peňaženka kompletne vyprázdená
A k tej opatrnosti, niesom žiadny pretekár, keď tomu stupím, tak jedine na ceste ktorú dokonale poznám, pretože vodičák mám ešte celkom teplý (zatial nabehaných cca 6.000km)
Napsal: 22 čer 2009, 16:58
od lemon
našiel som doma 2x90cm neonky, vyzerajú byť funkčné ... len nemám k nim žiadne trafo, sú to iba neonky z ktorej trčia drôty aj z jednej aj z druhej strany ... myslíte si, že by sa dali nejakým spôsobom spojazdniť?
je to zo sady neonov, tie 2 dlhé praskli, a mám ešte 2x 90cm ktoré sú nepoškodené, ale nemám trafo
Napsal: 29 čer 2009, 23:31
od lemon
foto muzičky, zatial bohužial len doma na parketách
už som pozeral ako je to s montážnou hĺbkou na kompá, no budem museť prerábať kryt repráku. A ešte musím vyriešiť kade sa dostanem od baterky do interiéru, ostatná cesta 35qmm káblu je už vyriešená
Napsal: 04 črc 2009, 23:29
od lemon
dneska som namontoval neóny na nohy (svietia iba keď svieti stropné), takže ďalšia vec čo ma čaká je výmena žiarovky stropného svetla za niečo belšie (asi mi nič iné nezostane, len dať tam LEDky)
Napsal: 21 črc 2009, 17:04
od lemon
tak dneska som opať pokročil ďalej, a opravil som moje svetlo. Samozrejme som já debil zabudol odfotiť ako vyzeralo pred, uvedomil som si to až keď som to začal leštiť Xerapolom. Tak aspoň foto z leštenia. Som na 99% spokojný
