Jack vstup do rádia - návod
Napsal: 17 čer 2009, 16:24
od Komanche
pokud mate Blue&Me, dal cist nemusite, netyka se vas to...
udelal jsem si tuto upravu, takze vam ji nyni muzu predat
jedna se o upravu radia pro vyuzivani AUX vstupu (2x stisknout CD)
po pripojeni jakehokoli zarizeni se sluchatkovym vystupem (jack 3,5mm - napr. MP3 prehravac, walkman, notebook, atd.) lze hudbu ze zarizeni poslouchat v aute.
1. koupit kabel
AUX kabel mini-ISO - jack
Blaupunkt objednaci cislo 7 607 897 093-001 (cena cca 300Kc)
2. vyndat radio
pomoci 4 tenkych sroubovaku/svarecich dratu/hrebiku/...
zastrcit do der, pote vytahnout radio
3. upravit ISO konektor dle obrazku (step 2 = uriznete tyhle vystupky) - pokud jste fajnsmekri, prohodte si L a R oproti puvodnimu zapojeni konektoru, mne to staci s obracenymi kanaly
4. zastrcit konektor (dle obrazku, v leve casti to nebude hrat), protahnout pod palubkou kabel
5. poslouchat
Re: Vstup do radia z sluchatkoveho vystupu (jack) - NAVOD
Napsal: 04 led 2010, 12:03
od davidosx84
To je sice fajn ..ale ja se pořád nemužu do toho radia dostat ...porad nemam asi ten spravnej nastroj..na ty 4 dírky...ne a ne to jít ven
Napsal: 04 led 2010, 13:36
od Komanche
ja pouzil 4 uzky sroubovaky, proste je tam zasunes (jde to hodne ztuha) a pak uvidis ze se to radio samo jakoby posunulo, pak je vsechny najednou popadnes, trochu pritahnes k sobe (nejlepe je vzit ty dva na leve strane levou rukou - palec a ukazovak a na druhe strane pravou rukou) a pak pomalu tahnes... jde to blbe, ale jde to
Napsal: 04 led 2010, 13:41
od davidosx84
no díky..jen musim sehnat asi ty prave nastroje ...zkousel jsem tam strkat draty ale asi nic ...jaky prumer maji ty sroubovaky??presne zakryjou tu dirku ??nebo jsou tenci ??
Napsal: 04 led 2010, 13:50
od Komanche
tak asi 2mm, jsou o malinko tenci... ale jen nepatrne... drat je moc ohebnej... nebo mi jeste nekdo radil svarovaci drat, tak zkus.
Napsal: 10 dub 2011, 09:10
od marthy
Podařilo se mě to bez problémů,vše funguje jak má, dík za návod. Akorát mám dojem že zem (viz. obr.) je uprostřed.
Napsal: 11 dub 2012, 11:22
od rojko666
Ďakujem moc za návod... je asi jediný na nete a moc mi pomohol ... síce trebalo použiť na rádio trocha hrubšiu silu... nakoniec sa podarilo všetko jak má
Re: Jack vstup do rádia - návod
Napsal: 23 led 2014, 21:17
od jacekd22
dakujem za návod, všetko funguje a takisto mam pocit ze zem je v strede, pretoze ja som ten blaupunkt kabel skracoval, rovno som prehodil vrchny a spodny (kôli left right kanalu - ale neskusal som ci to aj funguje) a dal som tam namiesto 3,5 jack opak koncovky - s dierou na 3,5 jack. Mam volne nejake tlacitka na palubovke, tak som to tam chcel zapustit, lenze ked som ich vybral von, tak som zistil, ze pod tymi zaslepkami je nejaky plosak, takze to budem musiet vyviest niekde inde, najidealnejsie niekde cez plast......
co sa tyka vybratia radia, pouzil som 4 srubovaky
skusal som aj zvaracie droty, ktore som ocistil aby ostali ciste droty, ale tym ze su na konci kolmo skosene tak som to tam nevedel zatlaciť, preto su vhodnejsie srubovaky, alebo si tie zvaracie droty na konci obruste...
a co ma este prekvapilo, na radiu som mal na vrchu nalepene suche zipsy - asi kôli otrasom, tak som sa riadne zapotil kym sa mi ho podarilo dat spat....
co sa tyka straveneho casu....cca 15 minut....
