Stránka 1 z 2
Dobijanie baterie vo vozidle
Napsal: 17 čer 2009, 13:39
od fero1943
Prosim o radu: mozem nabijat vo vozidle Punto 60 SX r.1996 autobateriu bez odpojenia kontaktov priamo na vozidle, iba pripojenim nabijacky? Dakujem.
Re: Dobijanie baterie vo vozidle
Napsal: 17 čer 2009, 14:25
od Petr1968
Ano. I když se to obecně nedoporučuje.
Napsal: 17 čer 2009, 20:27
od onc
... dobijim tak normalne a zatim zadny problem .... hlavne teda v zime a puntu mam pres tri roky a vse ok ...
Napsal: 27 čer 2009, 10:48
od Pepik
Já to řeším tak,že připojuji bez odpojení akumulátoru dobíjecí adaptér který dodává max.1A proudu a má nastavené stabilizované napětí na 14,5V.Pak se nemusím bát poškození přepětím.Běžná nabíječka může mít naprázdno výstupní napětí i přes 20 V.Ten adaptér se může nechat připojený i delší dobu a nic se nestane.
Napsal: 27 čer 2009, 12:12
od onc
Pepik píše:Já to řeším tak,že připojuji bez odpojení akumulátoru dobíjecí adaptér který dodává max.1A proudu a má nastavené stabilizované napětí na 14,5V.Pak se nemusím bát poškození přepětím.Běžná nabíječka může mít naprázdno výstupní napětí i přes 20 V.Ten adaptér se může nechat připojený i delší dobu a nic se nestane.
... a co to mas zac ten dobijeci adapter ... kde se da sehnat ...
Napsal: 27 čer 2009, 13:58
od Petr1968
Delší dobu může být připojena každá automatická dobíječka.
Napsal: 28 čer 2009, 11:01
od fero1943
Este jeden postreh: V prirucke Jak na to? sa uvadza, ze v servise pouzivaju tzv. pamatovy kabel, ktory je spojeny so suchou 9V bateriou a pripojeny cez zapalovac cigariet a takto nedojde po odpojeni baterie k vymazaniu registra zavad. Ze sa tento kabel da zhotovit i svojpomocne. Viete o tom nieco? Ako sa to zhotovuje? Mozno ho zapojit, ked je pripojena i autobateria? Dakujem za odpoved.
Napsal: 28 čer 2009, 11:06
od Petr1968
Ano ,ano
Napsal: 29 čer 2009, 15:49
od fero1943
Ma niekto schemu alebo foto toho pamatoveho kabla, co sa pred odpojenim baterie zasune do zapalovaca? Dakujem
Napsal: 29 čer 2009, 17:48
od mad mike
http://www.karavanshop.cz/index.html?po ... ektory.htm třeba tohle a na druhý konec je připojená ta 9V baterka - +pól je ve středu zapalovače, -pól na boku, dle mého názoru zbytečnost, ale aspon pak nemůsíš znova nastavovat hodiny a rádio
Napsal: 29 čer 2009, 20:55
od fero1943
Dakujem. Teraz to uz nebude problem vyrobit. Prosim este oradu: Ked tu baterku zastrcim do zapalovaca, nic sa nemoze stat (vybitie poistky a pod? nevadi ze tam vojde dalsi prud navyse z baterky, nedojde ku skratu?) Radsej sa spytam ako machrovata potom lutovat.
Napsal: 29 čer 2009, 20:58
od Petr1968
Napsal: 06 črc 2009, 21:01
od Pepik
Nevím jak u Vás,ale na mém Puntu po vypnutí klíčku v zapalovači nemám napětí.Takže u mě by to nefungovalo.Kdybych to chtěl řešit tak bych si ten zdroj připojil přímo na svorky kabelů akumulátoru.A samozřejmě,že bych ten náhradní zdroj připojil přes diodu aby mi do něj netekl proud z akumulátoru než ho odpojím.
Napsal: 06 črc 2009, 21:05
od Petr1968
Na Puntu není na 12V zásuvce napětí? Bez klíčku?
Napsal: 06 črc 2009, 21:20
od Pepik
Já po vypnutí klíčku nemám napětí,což mě vadí, až si koupím navigaci tak to budu řešit.
