Odpojenie baterie
Napsal: 14 čer 2009, 17:35
od fero1943
Dobry den, mam Punto 60 SX, rocnik 1996. Prosim o radu: docital som sa, ze po odpojeni baterie sa vymazu vsetky diagnosticke udaje o chode motora a nastavenie radia(heslo). Mam toto auto iba tyzden, neviem, ci mozem odpojit kvoli nabitiu baterku, ci sa nieco nepokazi ako je to s ppamatou prevadzkovych nastaveni vozidla, da sa to znova obnovit? Dakujem
Re: Odpojenie baterie
Napsal: 14 čer 2009, 18:25
od Anduril
Pokud znas heslu k radiu (v pripade ze je skutecne kodovane), tak se nic nepokazi
Napsal: 08 pro 2009, 21:46
od Eater
Nabíjet můžeš i se zapojenou baterií.....Pokud máš kde
Napsal: 03 úno 2010, 21:24
od Miltus
Baterie – demontáž a montáž
Baterie je na levé straně v motorovém prostoru.
Demontáž
Pozor: po odpojení baterie dojde ve vozidle k vymazání následujících elektronických registrů:
– Z řídící jednotky se vymažou tzv. „naučené“ provozní hodnoty, nutné pro běh motoru, např. ovládání volnoběhu, přizpůsobené každému konkrétnímu motoru. Po opětovném připojení baterie se proto mohou krátkodobě zhoršit jízdní vlastnosti vozidla (zahlcování, vynechávání při zrychlování nebo nepravidelný až špatný chod při volnoběžných otáčkách).
– Z registru závad se vymažou případně uložené kódy závad vstřikovací a zapalovací soustavy. To stíží nebo znemožní diagnostiku závad při pozdější kontrole v servisu.
– Z rádia se vymaže bezpečnostní kód a nastavené frekvence vysílačů. Sériové montovaná rádia mají zpravidla bezpečnostní kódování proti krádeži. Jestliže neznáme kód, můžeme nechat uvést rádio znovu do provozu jen v odborném servisu FIAT.
Aby nedošlo k výše popsanému nepříjemnému vymazání registrů, používají v odborném servisu tzv. „paměťový kabel“. Tento kabel je spojen se suchou devítivoltovou baterií a připojuje se nejjednodušeji přes zapalovač cigaret. Tento kabel můžeme zakoupit v obchodě s náhradními díly. Můžeme si ho však vyrobit i sami. Jestliže nemáme „paměťový“ kabel k dispozici, měli bychom si před odpojením baterie zjistit bezpečnostní kód rádia a nechat vyvolat registr závad (práce pro odborný servis).
Je to teoria z návodu nemam to este potvrdene neskusal som to ...
Mozno ti tu poradi este niekto skusení..
______________________________________________
FIAT PUNTO SX 60 , R.V.1997
Napsal: 04 úno 2010, 19:03
od karelsoucek
Miltus má pravdu, já připojuji do zapalovače 12 V baterii hlavně kvůli rádiu (lenost znovu nastavovat všechny stanice). Pozor ale na demontovaný + kabel od baterie, nesmí se dotknout kostry.Dále zástrčka do zapalovače musí mít na prostředním kontaktu připojeno +.
